Ich habe den Scsi-Controller von Adaptec 2904 (SCSI-2).
Dieser hat kein Bootprom! Die Platte wird unter Windows problemlos erkannt
und habe sie mit FAT-32 formatiert. Nun will ich sie mit FAT-16 formatieren.
Partition Magic 4 und PTS-BootManager finden die Disk nicht, nur meine
IDE Platte !!!
Muß ich sie unter Dos einbinden? Den unter Dos ist sie nicht zu sehen!
Und wenn welche Treiber soll ich nehmen und welche Einträge kommen
in die autoexec und config.sys ?
DANKE.... :) (chrissi)
So weit ich weis ist PQ4 unter w95 w98 lauffähig !
Also mus es da die HDD erkennen ?????? richtig ?
Klar das die HDD unter rein DOS mit FAT32 nicht funz
es ist allgemein bekennt das Fat32 nur unter W95 Rel2
und W98 funzt (schreiben und lesen)
Um die SCSI Platte auch unter rein DOS zu bekommen
must du die DOS SCSI Treiber von der Adaptec disk installieren
( DOS treiber drauf steht ) die tragen sich dan in die
start datein ein !!!
(Maxxx)
Es war keine Treiberdiskette dabei. Und Treiber auf www.Adaptec.com für AVA-2904 finde ich nicht !!!
Ich will eigentlich meine 2.1 GB IBM Platte mit FAT32 im LowLevel-Format formatieren. Also einfach
löschen, NICHT formatieren. Aber selbst mit Win95 bekomme ich sie noch nicht einmal nach FAT16.
Gibt es ein Tool, vielleicht von IBM , womit man im LowLevelFormat formatieren kann?
Und wenn welches ???
Danke....chrissi
(chrissi)
Mit low level formaten kenne ich mich nicht so aus
und ich habe gehört das das auch nicht so das gelbe von Ei
ist.
Schau mal in deim BIOS noch ob du darüber ein low level Format
machen kannst manche haben es mit drin und andere nicht.
Ansonsten kann ich dir für so was Wipeinfo von symatec
empfehlen (finde ich sehr gut)
Mit w95 kannst du sich auch nicht nach fat16 kriegen maches es über
PQ wenn es läuft ansonsten weis ich leider net mehr weiter.
(Maxxx)
Also Low-level Formatierung ist nach meiner Kenntnis etwas ganz anderes. Dabei wird die Plattenoberfläche auf Fehlerhaftesektoren untersucht, die dann für die FP-Steuerung ausgeblendet werden. 100% physikalisch intakte Platten gibt es praktisch nicht. Low-level Formatierung produziert sozusagen logisch intakte Platten und muß für jede produzierte Platte zuzusagen als Erstinitialisierung durchgeführt werden.
Unter DOS muß in die Config.sys ein treiber eingebunden werden (DEVICEhigh=C:\scsi\aspi8dos.sys /D) z. B. für meinen AHA 2940. Formatierung mit Umstellung von Fat 32 auf FAT 16 geht mit fdisk. Starte im Dos Fenster von Windows fdisk und beantworte die Frage nach der Unterstützung großer festplatten mit nein. Im folgenden Menü(option 5) mußt Du dann die richtige Platte auswählen, um die Formatierungen durchzuführen. Die SCSI-Platte sollte mit angezeigt werden, da Du ja sozusagen unter Windows arbeitest und beim Eingabefenster Windows die Treiber bereitstellt.
(Christian Buddeweg)
Ja ich sagte das ich mit Low level Format keine Ahnung habe
Haber danke für die Erklärung.
Das mit den Treiben sagte ich auch schon nur er hat keine !!!!
(Maxxx)
Im dos-Eingabefenster unter windows benötigt man keinen extra Treiber - nur im "echten" DOS. Rechner im DOS-Modus booten.
(Maxxx)
Danke....chrissi
(chrissi)
ist.
(Maxxx)
(Maxxx)
