ich hab die beiden oben denannten platten. Es ius ja alles schön und gut, aber die sind so verdammt laut. Nun, meine Idee:
Ich hab mir überlegt, ob ich meine beiden SCSI platten nicht in ein externes, gut gekühltes gehause setze, und es in ein anderes Zimmer, oder einfach weiter weg stelle. nun, meine frage: GEHT DASS DENN ??
1.Kann die beiden platten an meinem Uw controller extern anschliessen ?? es ist noch ein cd-rom und ein brenner intern, beides U-SCSI.
2.Wie lang darf dass kabel sein?? (das externe)
3.Lohnt sich dass ganze überhaupt ?????
4.Kann ich von der externen platte booten ? (jaja, is ne dumme frage...)
5.Gibt es irgendwelche probleme zwischen der UW und der U2W platte? Ober kann ich nur eine 8in diesem Fall die U2W-SCSI extern betreiben ?? die is nämlich lauter.)
Vielen dank für eure antworten...
fubu (fubu)
Hi...
Grundsätzlich kannst Du Deine HDs extern betreiben. Ich mach das auch, da mein Midi-tower etwas eng und nicht besonders gut zu belüften ist.
Also zu Deinen Fragen:
zu 1) Ja das geht. Du müßtes dann die Platten an dem vorhandenen externen Anschluß Deines hostadapters betreiben. Die beiden CD-ROMs bleiben am internen 50pol. connector und der interne 68pol. Anschluß bliebe unbesetzt.
zu 2) Bei vier Geräten darf die max. Kabelläge 3,0 m nicht überschreiten. Doch Vorsicht! Ein Gerät mehr am controller und es dürfen nur noch 1,50 m sein und zwar für beide Kabelstränge zusammen. Das kann bei externen Geräten eng werden.
zu 3) Es lohnt sich u.U. und es kostet ganz sicher ein paar Mark. Aber lohnt es sich neben eine Grafikkarte zusätzlich zwei Voodoos in den Rechner zu verbauen oder eine Wasserkühlung? Letztendlich mußt Du selbst abwägen was sinnvoll für Dich ist und was nicht.
zu 4) Ja, kein Problem. (Es gibt hier keine dummen Fragen. ;-))
zu 5) Besondere Probleme beim Betrieb sollte es nicht geben. Der U2W-Modus ist in Deinem System sowieso deaktiviert, da Du nicht ausschließlich U2W-Geräte am controller betreibst. Außerdem hast Du doch sowieso "nur" einen UW-hostadapter. Also wenn Du Dich für einen externen Betrieb entscheiden solltest, dann für beide HDs.
Zum Schluß noch ein kleiner Kostenvoranschlag:
4-fach SCSI-tower inkl. entsprechender Verkabelung für Deine HDs: 200...250,- DM. Zweifach-tower kosten etwas weniger, sind aber doch etwas klein bemessen für Deinen Fall. Irgendwann kommt bestimmt die dritte Platte ins Haus.
Externes UW-SCSI-Kabel als Bindeglied zwischen controller und externem Gehäuse: 50...110,- DM. Man kann sowas zwar selbst basteln, richtig empfehlen möchte ich Dir das aber nicht. Der SCSI-Bus ruft lustige Störgeräuche in Nachbar's Radio hervor, wenn er nicht ordnungsgemäß abgeschirmt ist. ;-)
Evtl. braucht's auch einen externen Terminator für den UW-Bus: 50...80.- DM.
So das sollte erst 'mal reichen. Wenn Du weitere Fragen hast, einfach hier posten. Weitere Infos kannst Du übrigens auch unter "www.extend.de" finden,
...MfG, Molly Zero
P.S.: Ich gehe übrigens von einem AHA2940UW als hostadapter aus.
(Molly Zero)
Hi...
...MfG, Molly Zero
(Molly Zero)
