Kann man eigentlich, durch irgendwelche Parameter verhindern, dass beim Windowsstart, gleich alle ID's des Hostadpaters nach Geräten durchsucht werden, sondern nur die, die man wirklich auch belegt hat? Das würde denn Windowsstart doch beschleunigen! (Ich habe nämlich nur 3 Geräte angeschlossen!!)
Daniel (Daniel)
Also ich glaube unter Win brauchst
Du Dir keine großen Hoffnungen zu machen.
Bei DOS sähe das gem. der Beschreibung
http://www.initio.com/document.htm
dann so aus:
The standard format for command line switches is:
Device = C:\INIASPI\ASPI910U.SYS [Driver Config Option]
Driver config options:
/D Verbose Mode provides detailed information about driver on
system command line when driver is initialized.
/L Driver scan eight LUNs for each SCSI Target.
/Bb,dd Scan device only on PCI BUS #b, PCI DEVICE #dd
The range for “b” is from 0 to 7.
The range for “dd” is from 0 to 20.
/Bb Scan all the devices on the PCI BUS #b
/Sdd Scan device only on the PCI BUS #0 and device #dd
/CCBSx Defines the maximum number of concurrent I/O that driver
supports.
The range for “x” is from 1 to 16.
Das hilft Dir sicher auch nicht weiter, aber vielleicht
findest Du unter dem Link weitere Hilfe, ansonsten
mail den Support an.
mfg, @ndy
(@ndy)
dann so aus:
supports.
mfg, @ndy
(@ndy)
