Habe seit zwei Tagen eine Tekram DC-390 ; ein TEAK CD-532SK ; und diese komische IBM Platte, die NIE gefunden wird. Kann mir bitte jemand helfen, wie ich sie jumpern muß??????? Ich werde sonst noch irre. Danke im voraus!!!! (Ralf)
Wie willst du sie denn Jumpern ?
Ist es eine Wide oder eine 50 Pol Variante ?
Wohl als Bootplatte ?
Wenn du (z.B) einen UW Controller hast und die HD ist eine Wide und Bootplatte dann so :
Du hängst die beiden CD Roms an den einen (50 Pol.) Strang
und jumperst sie als ID 1 und 2 --- Und terminierst das letzte Gerät an diesem Strang (also z.B das CD ROm)...
Dann die DDRS an den Wide Strang und NUR die Jumper für SCSI TERM ON
und für ENABLE AUTO SPIN setzten ...Fertig --dann hast du die IBM als ID 0 und Bootfähig ...
greets SURFy
(SURFy)
Angenommen, die DDRS soll deine Bootplatte 0 sein und angenommen, es ist eine narrow-Platte, also Ultra:
nimm die Platte (virtuell, frag mich jetzt nicht, wie das geht) so in die Hand, daß du auf die Elektronik siehst. Links etwa in d. Mitte hast du die Reihe mit den Pins wo die Jumper draufgehören.
Gleich unterhalb davon ein weißes Pickerl mit den Jumperinformationen.
JP 12 ganz links, JP1 ganz rechts. Steck nur einen Jumper auf Doppelpin 5. (Autospin)
Jumperbelegungen: (ON heißt: J gesetzt, OFF = J nicht gesetzt)
ID 0: JP 2, 3 und 4 sind OFF (keine Jumper) - wie oben
ID 1: JP2 und 3 sind OFF, JP 4 ist ON
ID 2: JP2 OFF, JP3 ist ON, JP4 ist OFF
JP5 ON : Autospin enabled
JP6 ON = Terminierung. Falls die Platte also* nicht* erstes oder letztes Glied ist, nicht terminieren = OFF = keinen J setzen
JP 11 nicht setzen, ansonsten disablest du den parity-check, und der ist wichtig bei SCSI
Richtig terminieren. *Noch* einmal prüfen, ob du die IDs richtig vergeben hast.
Im Bios irgendwo einstellen "SCSI first" und (glaub ich) im selben Abschnitt "A,C" oder "C,A"
Jetzt müßte es klappen. Deaktiviere noch CD-Rom bootable im Adapterbios ubnd prüfe im selben, ob die IDs, die du den geräten gegeben hast, auch stimmen.
Prüfe die Kabel: ist ein Stecker schief aufgebracht? Steck die Stecker noch einmal fest in die Pins der geräte.
Wenn all das nichts hilft (unwahrscheinlich), probier es mit SCAM enablen. Wirkt Wunder. Aber nur sehr selten.
Alles klar? Schreib hier oder mail mir, obs funktioniert hat.
lg
C
(Carnap)
Hy Carnap,
Vielen Dank für die hilfe ich werde nun gleich versuchen ob ich es hinbekomme. Ach so erstens ist es mal wieder komisch, daß mein Händler dies nicht so rüberbringen konnte... und
zweitens ich habe die ddrs mit 68 stiften + Adapter. So werde es versuchen und mich nochmals melden.
(Ralf)
Tach SURFy,
Danke für die Hilfe, Ich habe eine 68polige Platte. Aber mal was anderes. Ich habe was gelesen wegen "Made in Ungarn" irgendwo hier im Brett?!? Was hat es damit auf sich ??? Ich habe nämlich auch eine IBM-Platte von dort.
(Ralf)
Hy Carnap,
ich bin total enttäuscht, es hat nicht funktioniert!!!!!!
Ich habe probeweise mal von "Powerquest" Partitionsmagic aufgerufen, aber der hat auch nur das CD-Rom Laufwerk entdeckt. Ich glaube fast ,daß diese sch..... Festplatte keine Adressierung hat und deshalb nicht gefunden werden kann. Trotzdem nochmals vielen Dank für deine Hilfe gib dieses Danke auch bitte an SURFy weiter. Spätestens am Montag Abend werde ich mich nochmals melden, evtl. mit ner neuen Platte.
Gruß R
(Ralf)
Schick dir ein e-mail, ist einfacher wg. Tabellen...
lg
C
(Carnap)
Hallo Ralf,,
Ich weiß zwar nicht was du mit Carnap gemailt hast ,
aber wenn seine und meine Tips nicht geholfen haben
dann mußt du (leider) davon ausgehen das deine Platte einen
mechanischen Defekt hat....Aber bevor du zum Händler gehst
noch ein banaler Rat (Du hast das bestimmt schon gemacht) aber
ich schreibs trotzdem mal:Die HD wird nur erkannst wenn sie partitioniert ist ,d.h. Gehe in DOS in das Prog "FDISK" und partitioniere die HD neu.Dann formatieren...
p.s. : Wenn alles nicht hilft dann bestehe bei deinem Händler darauf
das du eine HD
greets SURFy
(SURFy)
Tach SURFy,
(Ralf)
lg
C
(Carnap)
Hallo Ralf,,
das du eine HD "Made in Tailand" bekommst ---Nicht Made in Ungarn.
greets SURFy
(SURFy)
lg
C
(Carnap)
Hy Carnap,
(Ralf)
Hy Carnap,
Gruß R
(Ralf)
