IBM DDRS spinnnnnnnttttt rum !!!!!
Maxxx / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo seit einer gewissen Zeit (genau seit der letzten
neu install von W95 ) spinnt meine SCSI DDRS Platte rum
Ich weis nicht warum !!! Sie fährt mitte im Betrieb
runter und gleich wieder hoch (Gibt´s schon ein
Energie Sparmodus wie bei den IDE Platte ???
Wäre mir neu ? Oder ist die Platte Defekt ?!?!
Neuste Treiber laufen schon (habe Adaptec Controller
(2940 UW) (Maxxx)
ich tippe auf ein IRQ Problem ..9er belegt ?? ..Und schaltet mal das ganze ACPI und PM versuchsweise ab... greets SURFy
(SURFy)
Ne nicht 9 Belegt 11 ist vom SCSI Contr. belegt
Wo schalte ich das ACPI Ab (habe w95 ) im BIOS
habe ich schon den Enegie Quatsch deaktiviert
und im w95 auch (in der Systemseuerung das ICOn mit
dem Stecker und der Batterie )
(Maxxx)
Das ACPI ist im Bios (Ist allerdings ziemlich neu --Kann sein das du es noch nicht hast) ....Auch wenn dein SCSI Controller auf 11 liegt :
Ich hatte meine Netzwerkkarte auf IRQ 9 ..und trotzdem lief die HD fehlerhaft (Krächzende Geräusche usw.) (Weil der 9er halt für Interne zwecke belegt ist)...Also Falls du den 9er
belegt hast --Mach ihn frei --Gerade unter W95.
greets SURFy
P.S. : Wenn das alles nicht hilft dann hänge doch mal deine HD in einen anderen Rechner -- Wenn sie dann immer noch nicht funkt -Ist die HD Fehlerhaft...(Was bei den IBM DDRS nach meiner Erfahrung nicht selten vorkommt)
(SURFy)
Meine DDRS is tseit einiger Zeit beim Booten so laut, eigenartige Geräusche (nicht das Knacken beim Lesen/schreiben!), die aber dann oft wieder weg sind, wenn ich in Windows bin. Ich tippe auf einen Lagerschaden. Weißt du, wie sich ein solcher äußert?
Laut hdbench (ct) habe ich aber denselben Transfer wie von der ct gemessen. Ist dir da etwas bekannt?
Würd mich auf Antwort freuen.
lg
C
(Carnap)
Ich hatte genau das : Diese Geräusche beim Booten und vor allem im Abgesicherten Modus...Bei mir war es (daran dachte ich als letztes) wie gesagt ein IRQ Problem...Mach doch mal den IRQ 9 und 2 frei -- Dann den Treiber noch mal neu installen (SCSI) ...Dann müßte es verschwunden sein ...Es sei denn etwas andere stört den PCI BUS.
-Ich war schon nah dran meine HD zurückzuschicken ,,,ich hatte folgende Fehler : Geräuse und Hänger beim Booten,Im Abgesicherten Modus,Fehlerhafte Zuordnungseinheiten nach einiger Zeit usw..
Nachdem ich die IRQs verändert habe -- läuft alles fehlerfrei --
Auch keine Geräusche mehr....
greets SURFy
(SURFy)
Herzlichen Dank! Werd ich testen.
lg
C
(Carnap)
Ich habe deinen Tip ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Sonst keinerlei >Pme (Booten, abges. Modus alles ok.), nur diese komischen Geräusche.
Ich werde die PLatte zurückgeben.
Dennoch danke nocheinmal!
lg
C
(Carnap)
Meine UW-DDRS hat einen Defekt (Der wurde von meinem Händler bestätigt) --jetzt ist sie eingeschickt und ich bekomme in 2 Wochen Bescheid..ich schreibe dir das damit du dich nicht an einem Fehler totsuchst der möglicherweise Hardwaremäßig begründet ist ---
(Falls du dein Problem mittlerweile nicht schon gelöst hast) --
Ich werde die Ursache für den Fehler dann hier posten ..
greets SURFy
(SURFy an Carnap ....)
SURFy Maxxx „IBM DDRS spinnnnnnnttttt rum !!!!!“
(SURFy)
Maxxx SURFy „IBM DDRS spinnnnnnnttttt rum !!!!!“
(Maxxx)
greets SURFy
(SURFy)
Carnap SURFy „IBM DDRS spinnnnnnnttttt rum !!!!!“
lg
C
(Carnap)
SURFy Carnap „IBM DDRS spinnnnnnnttttt rum !!!!!“
greets SURFy
(SURFy)
lg
C
(Carnap)
SURFy an Carnap .... Carnap „IBM DDRS spinnnnnnnttttt rum !!!!!“
greets SURFy
lg
C
(Carnap)
