Das hat mir ein Verkäufer erklärt, also wenn man diesen Scanner per Adapter außen oder innen an den Ultra-SCSI-Anschluß klemmt. Es ist aber doch meines Erachtens unsinnig, deswegen mehrere SCSI-Karten zu benutzen, weil die meisten Scanner 25-pol. sind. Außerdem würde doch dann auch ein SCSI II - CD- Laufrwerk die Karte auf SCSI II Niveau abbremsen, und man könnte Ultra-Platten nur allein an eine Karte hängen... Kann mich jemand aufklären, ich habe nämlich keine Lust, mehrere SCSI-Karten, und damit IRQ's in meinem Rechner zu betreiben. Danke ____Midi ((Anonym))
Ein Gerät, mit welchem Anschluß auch immer, bremst keine anderen SCSI-Geräte aus, auch wenn das manche Händler sagen. (Ausnahme, und auch die läßt sich umgehen,: LVD-SE).
Dennoch könntest du ein Pm haben: Wenn der Scanner einen 25-poligen Anschluß hat, so wird er ein FAST-Scanner sein, und daher könnte sein Terminator noch passiv sein (aktive Terminierung erst ab Ultra Pflicht). Du brauchst aber, wenn du einen Ultra-Controller (oder UW) hast, aktive Terminierung. Außerdem brauchst du Ultra-fähige externe Kabel (sind dicker und teurer). Da liegt, glaub ich, dein Problem, nicht am Ausbremsen. Es wird u.U. bei dir gar nicht oder nicht dauerhaft zuverlässig funktionieren, außer, du hast nur ganz wenige SCSI-Geräte eingebaut.
Manche Scanner funktionieren an üblichen SCSI-Controllern leider nicht, nur am mithgelieferten. Ist unsinnig so, ist nmanchmal aber so.
lg
C
(Carnap)
Vielen Dank, Carnap, ich bin etwas erleichtert, weil ich sonst die SCSI-Technik gar nicht mehr verstanden hätte. Kennst Du einen erschwinglichen SCSI-Scanner, der gut an eine U/UW-Karte paßt? Ich denke an die Tekram-Karten z.B. 390U oder 395U. Danke ___ Midi
((Anonym))
lg
C
(Carnap)
((Anonym))
