Ich möchte gerne am Adaptec 2940 SCSI-Controller die IBM-Festplatte DDRS 39130 (9,1 GB) anschliessen.
Am Controller sind bereits zwei Festplatten(3 GB und 6 GB), 2 CD-Laufwerke ein ZIP-Laufwerk und ein Scanner angeschlossen.
Wenn ich jetzt jedoch die neue Festplatte anschließe, hängt sich das System beim Starten auf.
In der Anzeige werden noch alle Geräte mit einer niedrigeren ID als die neue Festplatte erkannt. Von der neuen Festplatte
erscheint jedoch nur noch der Name (nicht mehr Drive ...) Nach dem Timeout läuft der Computer über die Startdiskette hoch, meldet dann aber" keine
Festplatte gefunden". Ähnliches passiert wenn ich über "CTRL - A" das BootU-tilty benutze. Die Fehlermeldung "unexpected error" erscheint bei
dieser Festplatte.
Ich habe alle möglichen Änderungen vorgenommen: Andere ID vergeben, an anderer Stelle des Kabel angeschlossen (Terminierung) andere Geräte entfernt, der Fehler bleibt bestehen.
Das BIOS von Adaptec ist v1.23 von 1996.
Ansonsten sind die neuesten Treiber geladen.
Wer kann helfen?
(Georg)
hast du vielleicht die parity funktion eingeschaltet?
wenn ja, dann schalte sie ab.
vielleicht funktionierts dann.
(Michael)
Probier mal aus was passiert,
- wenn nur die neue DDRS 39 130 dran hängt (ID, Term...)
- wenn der Scanner abgeklemmt ist
- wenn (STRG-A) Autoterminierung des 2940 deaktiviert wurde wenn der
Scanner dran hängt, bzw aktiviert wenn Scanner weg ist.
- kürzere Kabel benutzt werden - war bei mir mal das Problem
(mehr dazu auf der ADAPTEC Homepage)
Viel Erfog, @ndy
(@ndy)
Eventuell hat dein veraltetes SCSI BIOS ein 8 Gigabyte Limit?
Im SCSI BIOS alles auf Default zurückstellen probieren.
SCAM aus und IDs von Hand jumpern.
(Nachbrenner )
(Michael)
Viel Erfog, @ndy
(@ndy)
(Nachbrenner )
