Adaptec 2940 U2W und Scanner HP 6300- PC bleibt hängen
maf / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Sobald am AHA2940U2W Controller (intern 1 x 9GB Festplatte und 1 x CD-ROM) extern ein
HP-Scanjet 6300 angeschlossen wird, bleibt der PC nach Anzeige des Adaptec Bios
CTRL-A stehen.
Wer hat einen Rat oder weiss was hier falsch läuft. mit einem AHA 2940 UW läuft alles einwandfrei.
(maf)
Hi...
Frage: Wie lang ist das SCSI-Kabel im gesamten Segment, also beide Kabelstränge zusammen? Bei drei Geräten sind in Deinem Fall max. 3,0 m erlaubt. Du hast doch hoffentlich keine Abzweigung im Bus, sprich drei Kabelstränge gehen vom controller ab?!
Andere Möglichkeit: Stelle die Terminierung des hostadapters auf Automatik und überprüfe, ob beide Enden des SCSI-Busses ordnungsgemäß terminiert sind. Bei U-SCSI ist aktive Terminierung eigentlich Pflicht, auch am Scanner.
Wenn's jetzt immer noch Probleme gibt, poste einfach wieder.
...bestreg, Molly Zero
(Molly Zero)
Molly Zero maf „Adaptec 2940 U2W und Scanner HP 6300- PC bleibt hängen“
Hi...
(Molly Zero)
