CPU für Bluray Wiedergabe
kybi / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle,
welchen Prozessor brauch ich mindestens für eine brauchbare Bluray-Wiedergabe?
Ich habe ein Sockel 775 Mainboard und eine Grafikkarte ohne entsprechende Codec-Unterstützung (GF 6200).
Vielen Dank im Voraus!
dirkj kybi „CPU für Bluray Wiedergabe“
Du brauchst nur einen Blueray fähigen DVD Player. Oder hast Du für mp3 einen eigenen Prozessor :)
kybi dirkj „Du brauchst nur einen Blueray fähigen DVD Player. Oder hast Du für mp3 einen...“
Ich verstehe die Antwort nicht ganz. Es geht darum, mit einem Rechner Bluray abzuspielen und nicht ein seperates Gerät anzuschaffen. Ein Combo-Laufwerk (CD/ DVD lesen und brennen und Bluray lesen) ist im Rechner drin. Auch eine entsprechende Abspielsoftware ist vorhanden (im Bundle mit dem Laufwerk gewesen).
Ich konkretisiere meine Frage dahingehend:
Welche CPU für Sockel 775 braucht man mindestens, damit ein Rechner Bluray-Videos (Video H.264 und Audio AVC 1) unter XP ruckelfrei darstellt.
Danke!
gelöscht_35042 kybi „Ich verstehe die Antwort nicht ganz. Es geht darum, mit einem Rechner Bluray...“
Da würde ich einen Intel Core2-Duo installieren.
Es ist aber so, dass in diesem Fall die meiste Rechenarbeit von der Graka übernommen wird. Da würde ich eine ATI der 5er-Serie einsetzen.
Weiterhin benötigst du den passenden Monitor mit HDCP und eine Abspielsoftware-Software, die den passenden Codec für Bluray beinhaltet. Cyberlink ist da die erste Wahl. Mit freien Codecs habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht..
Das ist die Auslastung meines Quads, wenn bei mir eine Bluray am PC läuft.
http://www.luttyy.de/Blu.JPG
Alpha13 kybi „Ich verstehe die Antwort nicht ganz. Es geht darum, mit einem Rechner Bluray...“
Eine sehr sehr schnelle (Core 2 Duo E6750), weil die 6200 kein PureVideo HD unterstützt (Blu-ray 3D disc without Hardware Acceleration)...
http://www.cyberlink.com/prog/support/cs/product-faq-content.do?id=2576
http://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo_HD
Sinvollerweise baut man da ne Grafikkarte ein, die das Decodieren vollständig übernimmt und dann läufts AFAIK mit fast jeder Sockel 775 CPU!
http://geizhals.at/de/512467
würde Ich da nehmen und es läuft und wenn das Mainboard keinen PCIe Slot hat brauchst du da über Blu-ray definitiv nicht weiter nachdenken.
kybi Alpha13 „Eine sehr sehr schnelle Core 2 Duo E6750 , weil die 6200 kein PureVideo HD...“
Danke an alle für die Antworten. Die Bundlesoftware ist von Cyberlink. Und es ging darum den Wohnzimmer-PC nicht komplett umrüsten zu müssen - Board und Grafikkarte haben AGP und kein PCIe. Da aber bei mir noch ein E8400 herumliegt, werde ich es mal mit dem probieren.
Alpha13 kybi „Danke an alle für die Antworten. Die Bundlesoftware ist von...“
http://geizhals.at/de/534286
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
wär da die andere und bessere Alternative, über 90€ würde Ich in das Teil aber nicht mehr investieren.
Mit dem E8400 läuft das schon, nur läuft der dann auf volle Pulle...
