Hallo allerseits, hat jemand schonmal sowas gesehen?
http://pixload.org/kostenloser/bilder/upload/one/click/hosting/images/screenvhv.jpg
Beide Kerne sind seit gut einer Stunde mit Prime95 voll ausgelastet. Aber einer ist die ganze Zeit 7 - 9°C wärmer als der andere. (siehe rote Markierung im HWMonitor) Würde ich aber irgendwo noch einsehen, wenn z.B. der Kühler nicht richtig aufliegt oder so.
Aber dass die Kerne auch unterschiedlich schnell sind, habe ich noch nie gesehen. (siehe Zeiteinträge in Prime95)
Hab den Test mal probeweise mit 3 anderen PCs gemacht (Dual- und Quadcore) dort werden alle Kerne gleich warm, und die Prime95-Threads weichen auch nach zwei Stunden nur ein paar Sekunden voneinander ab.
Das sind Momentbelastungen.
Installiere dir mal so was und du kannst das in Echtzeit verfolgen...
http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/intel-core-series-sidebar-gadget
Prime95 ist doch keine Momentbelastung. Siehe auch Leistungsanzeige im Taskmanager, beide Kerne sind voll ausgelastet. Ein Sidebargadget würde da auch nix anderes anzeigen.
Da könnte der Heat-Spreader etwas schief sitzen, vielleicht nur 1/10 Milimeter, das reicht da schon. Evtl. ist auch der Kühlkörper nicht ganz plan, oder die Wärmeleitpaste anders verteilt.
Solage alle Temperaturen im Normbereich sind, ist das aber kein Problem.
Maybe
Temperatur:
- Lüfter sitzt nicht richtig
- Heatspreader nicht plan
- billige bzw schlecht verteilte WLP
"Geschwindigkeit":
- du hast Dienste in Windows laufen, die auch bedient werden wollen, daher wird Prime NIE zu 100% der Zeit auf jeder Core ausgeführt.
- HWMonitor braucht CPU Zeit, d.H. die CPU rechnet manchmal nicht nur Prime sondern eben die Sensoren -> Prime wird NIE zu 100% ausgeführt, die Zeit summiert
Befass dich mit dem Thema und dann weißte Bescheid. Wenn du z.B. nebenhe Musik hörst oder einen Film schaust, dann wird der eine Kern den anderen schnell mehrere Minuten voraus sein.
