hallo erstmal, ich habe das problem, dass ich zwar einen amd athlon X2 7750 prozi habe, der ja mit 2.7 pro kern läuft, mir jedoch in linux nur ein takt von 1.35ghz angezeigt wird. ich weiß, dass linux den prozi untertaktet wenn er nix zu tun hat, allerdings ändert sich das ganze auch bei über 90% auslastung nicht...
        ich wollte das manuell ändern mittels folgender befehle: cpufreq-set -g userspace; cpufreq-set -d (untere grenze) 1.35GHz; cpufreq-set -u (obere grenze) 2.7GHz; cpufreq-set -f (der takt, den ich haben will, zB:) 2GHz;
        mit cpufreq-info bekomme ich immer angezeigt, dass der takt noch bei 1.35GHz liegt. das gilt für alles, was ich bei cpufreq-set -f eingebe, außer natürlich bei werten über 2.7GHz, da ich im bios nicht übertaktet hatte. komischerweise habe ich beim codieren schon so etwa die leistung, die man mit 2.7GHz erwarten könnte, jedoch bleibt bei allen anzeigemöglichkeiten (cpufreq-info; systemmonitor; sysinfo im konqueror; die ausgabe 1.35GHz. auch die Vcore Voltage, die ich im systemmonitor nachschauen kann, entspricht nicht der, die ich in windows (hab zwei platten, auf einer is linux und die andre nutz ich für windows) oder direkt im bios nachschauen kann, nämlich ca 1.39V, sondern liegt bei 1.1V, was auch nur stimmen kann, wenn der takt wirklich bei 1.35 liegt, denn so stark untervolten lässt sich mein prozi bei echten 2.7 garantiert nicht.
        ich habe eine möglichkeit gefunden, dennoch manuell etwas ändern zu können, nämlich indem ich vorher im bios auf 3GHz übertakte (funktioniert problemlos). dann kann ich nämlich mittels cpufreq-set -d -wertüber1.35GHz- den takt auf genau den -u, also den maximalwert, 3Ghz hochschrauben. ein einstellen durch cpufreq-set -f funktioniert nicht! ich kann also nur zwischen 1.35 und 3 GHz hin und her wechseln, undzwar in dem ich den -d wert, den minimalwert auf etwas höheres als 1.35 stelle, das ganze funktioniert auch nur solange ich im bios genau auf 3GHz übertaktet habe!
        ich komme damit zwar ganz gut aus, aber etwas nervig ist es schon, zumal ich auch nicht höher als 3GHz komm, da er ja nur exakt 3GHz akzeptiert. in windows habe ich übrigens immer genau den von mir im bios eingestellten takt, von 1.6 (im bios komm ich nämlich gar nicht auf 1.35, also einen multiplikator von unter 8, herunter!!!) bis zu 3.4GHz, muss also irgendwie schon am system liegen.
        ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte, ich bedank mich schonmal im vorraus :D
          Da Du nicht schreibst, welche Distribution verwendet wird http://www.gentoo.de/doc/de/power-management-guide.xml wo die ganzen Zusammenhänge ganz gut erklärt werden. Die möglichen Taktungsstufen sollten über den Befehl
          $dmesg
          in der Konsole zu finden sein. Bei mir findet sich im Output unter anderem
          powernow-k8: Found 1 AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor processors (3 cpu cores) (version 2.20.00)
          [ 1.383944] powernow-k8: 0 : pstate 0 (3200 MHz)
          [ 1.385370] powernow-k8: 1 : pstate 1 (2500 MHz)
          [ 1.386752] powernow-k8: 2 : pstate 2 (2100 MHz)
          [ 1.388123] powernow-k8: 3 : pstate 3 (800 MHz)
          bei einem Phenom II X2 555 mit eine zusätzlich aktiviertem Kern.
          Es komt darauf an, mit welcher Option der Kernel hinsichtlich Cpufrequenzsteuerung compiliert ist.
          für meinen Kernel 2.6.34 funktioniert folgende Einstellung in der Einstellungsdatei .config für den Kernel auch bei einem 7750 (komme ich momentan aber nicht ran) auch ohne die cpufreq-tools bestens
          # CPU Frequency scaling
          CONFIG_CPU_FREQ=y
          CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
          CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG=y
          # CONFIG_CPU_FREQ_STAT is not set
          # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
          # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
          CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE=y
          # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set
          # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
          # CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE is not set
          # CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE is not set
          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
          CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
          # CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE is not set
          # CPUFreq processor drivers
          # CONFIG_X86_PCC_CPUFREQ is not set
          CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=y
          CONFIG_X86_POWERNOW_K8=y
          # CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO is not set
          # CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD is not set
          # shared options
          # CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB is not set
          CONFIG_CPU_IDLE=y
          CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
          CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
          gut, also meine distro ist suse 11.2, mit dmesg krieg ich wie zu erwarten war
          [ 13.195498] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)
          [ 13.195546] powernow-k8: 0 : pstate 0 (3000 MHz)
          [ 13.195549] powernow-k8: 1 : pstate 1 (1350 MHz)
          ich bin noch nicht so ganz fortgeschritten in sachen linux, das mit der .config habe ich leider noch nicht recht verstanden :S
          heißt das ich kann mir durch ändern der config datei mehr pstates ermöglichen?
          oder müsste ich dazu komplett den kernel neu compilieren?
          Mit den Details bei Suse kenne ich mich nicht so aus.
          Nein. Der Prozessor kann nur "Vollast" und "Halblast" und die Halblast mit der auf 1,1 V verminderten Kernspannung.
          Wie funktioniert das ganze jetzt bei einem Zweikerner wie dem 7750 und einem Kernel der unter Linux, der auf Stromsparen und im Bedarfsfall "volle Pulle" eingestellt ist? Das funktioniert so bei mir ohne die cpufreq tools und mit den Kerneloptionen für den selbst kompilierten Kernel.
          Jedenfalls habe ich das mit den möglichen Beobachtungstools so festgestellt
          Nichts zu tun 1350 Hz
          etwas zu tun ein Kern mit 1350 Hz ggf. 2. Kern dazunehmen auch mit 1350 Hz (die grafischen Systemmonitore zeigen dann schon mal 80 -bis 90% CPU Last an - stimmt ja auch bezogen auf 1350 Hz (Festplattenkopierereien, Archive entpacken etc.)
          noch mehr zu tun Hochtakten auf 2700 Hz (Standardtakt) für den Prozessor - Effekt grafischer Monitor bei der Systemlast ist plötzlich bei etwas über 50 % - bezogen auf 2700 Hz. Für 1350 Hz wäre er bei vielleicht 120% was ja so nicht dargestellt wird.
          Im normalen Desktopbetrieb und einer Grafikkarte mit aktivierter Hardwareunterstützung 3D (dann muss der Prozessor die 3D Effekte nicht übernehmen) taktet der Prozessor wirklich nur selten über 1350 Hz; es ist einfach kein Bedarf da.
          Gut ist das bei Kompilierprozessen zu beobachten
          Quellen herunterladen = Däumchendrehen
          Quellen entpacken = 60-80 % mit 1350 Hz
          Quellen kompilieren 80-100% mit 2700 Hz
          Noch eine Anmerkung: die .config Datei ist die Steuerdatei zum kompilieren des Kernels für den dann gilt, welches Modul mit eingebaut wird oder weggelassen wird bzw. welches Modul mit welchen Optionen eingebaut wird. Wenn Du dort etwas ausprobieren willst und Optionen veränderst, muss für die Wirksamkeit der Kernel neu kompiliert werden. Im Allgemeinen sind bei den "fertigen" Distributionskerneln die Optionen so passend gesetzt, dass es für die Distribution und 99 % der Hardware und Betriebszustände keine Probleme gibt. (wird erreicht, dass fast alles eingeschaltet ist, egal ob benötigt oder nicht). Das ist für den Normalfall aber kein Nachteil. Eigenes Probieren kann dann schon mal dazu führen, dass das System nicht oder nicht komplett startet. Dafür richtet man sich im Bootmanager dann mehrere passende Einträge ein, wo einer für den sicher funktionierenden Kernel zuständig ist und weitere für den/die Experimentierkernel. Ich kann dann schauen, was passiert mit meinem Experiment und wenn es schief geht, starte ich den Rechner mit dem funktionierenden Kernel neu und experimentiere weiter.
          ok, super, vielen dank für die schnelle antwort, ich werd gleich mal anfangen zu experimentieren, allerdings wäre ich für eine art 'anleitung' was ich wie und wo im bootmanager einstellen muss noch dankbar.
          PS: ich hab die prozessorlast hochgeschraubt, indem ich als desktophintergrund das mandelbrot genommen hab, was ja wenn ich zB zoome soweit ich weiß von der cpu berechnet wird, ist das ausreichend last, sodass er über die 1.35 hinauskommt?
          Habe ich mit dem 7750 noch nicht ausprobiert und bei anderen Prozessoren nicht drauf geachtet. das letzte mal, dass ich Mandelbrot am laufen hatte war mit einem Athlon 3000+ mit So939 und der rechnete da "flight in" ja in gefühlter Echtzeit. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ein C64 für vergleichbare Bilder mit entsprechend hoher Iterationstiefe fast einen Tag an einem Bild gerechnet hat. Dazu mussten dann aber schon die Koordinaten des Ausschnittes vorgegeben werden. An ein flight in war überhaupt noch nicht wirklich zu denken.
          Suse und Grub
          http://de.opensuse.org/SDB:Der_Bootmanager_GRUB
          Deine Hauptanlaufstelle zum Lesen http://de.opensuse.org/Dokumentation oder die Suchmaschine mit passenden Stichworten füttern. Grundsätzlich funktioniert es in allen Linuxdistributionen ähnlich aber eben nicht immer gleich. Für Dich empfiehlt sich im ersten Anlauf immer mit suse xxx xxx die Fragebegriffe aufzurufen. Bei mir hat "suse grub.conf" ohne anführungszeichen gleich den obersten Link als ersten Treffer gebracht.
gut, dann bedanke ich mich nochmals und les mir die seiten mal durch :D
