Ich überlege mir den Lüfter des CPU Lüfters auszutauschen. Was muss da für einer rein und auf was muss man dabei achten. Der soll aber leise sein.
Das ist ein Lüfter für einen alten P4 Prozessor mit 2,8GHz.
"Den Lüfter des Lüfters" austauschen oder den ganzen Kühler?
Gruß - kongking
Ähm was? Also den Lüfter, weil der etwas laut ist und auch noch defekt.Die Socket Nummer ist wohl 478 wenn ich mich nicht irre.
Wenn du nur den Lüfter austauschen willst, messe die Maße nach und kaufe einen neuen. Wenn es ein spezieller oder speziell befestigter Lüfter ist oder du den Ganzen Kühler ersetzen willst musst du dir die Kühler Halterung anschauen. Davon gab es beim P4 verschiedene je nach Hersteller (Medion/HP/Dell).
http://www.stevie-o.de/wp/wp-content/uploads/hp-luefter-halter.jpg
http://www.stto-kabel.de/bilder/produkte/gross/BefestigungsrahmenfuerPentium4KuehlermitNorthwoodSockel478.jpg
Kühler
http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=003&cat2=999&cat3=017&&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-K%C3%BChler&
Lüfter inklusive Maße, Lautstärke und Volumen
http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=20&cat2=999&cat3=17&cat1=12&cat2=127&cat3=18&tgid=223&tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Geh%C3%A4usel%C3%BCfter&l3=Standard&
chris
Es gibt ja Metal Kühler mit Lüfter. Ich denke diese sollten passen. Dann kaufe ich eines passendes für Sockel 478 was ich habe. Das sollte doch gehen.
