Hallo, habe einen Pentium 4 2,8 GHz C Presscott und im Bios wird mir eine Temperatur, bei normalem Betrieb + ohne große Belastung,
von 82 Grad Celsius angezeigt.
Ist das normal?
Danke für Eure Antworten schon jetzt.
sollte diese Temperatur richtig angezeigt werden, würde ich mir überlegen wie ich die senken kann.
Möglicherweise ist der CPU-Lüfter stark verstaubt, die Gehäuselüfter/Netzteilüfter ectr.
Diese kann man gefahrlos mit einem kleinen Pinsel und Druckluft, oder Staubsauger vorsichtig reinigen.
Vorher aber bitte den Netzstecker ziehen.
In der Regel gehen die Temperaturen danach auf unter 50 (besser 40) Grad Celsius zurück.
hatterchen45
das wäre reichlich hoch.
Wenn Dein PC nicht so sehr belastet ist und es auch keine 35° Umgebungstemp hat, könnte man glatt auf den Gedanken kommen, daß Dir Fahrenheit angezeigt wird.
Umgerechnet sind nämlich 82F ---> ca 28°C.
Mein Kecht läuft gerade, obwohl schon ne Stunde an, mit 30°C lt. Sensoranzeige, wenn man der denn glauben will. Aber Du glaubst ja auch an Deine 82° ;-).
Falls nicht, schau Dir mal Dein Bios an und die Änderungen in den Revisionen. Es wäre nicht das erste Bios, das damit probs hat. Manche erst NACH einem update.
hth
Gerd
28 grad ist dann doch schon etwas niedrig für einen P4. Mein 1,7GHz PIV ist nach dem start im Bios schon bei40 Grad trotz voll drehender Lüfter. 80grad sind dann aber doch sehr viel.
chris@iPhone
Wenn die CPU wirklich 82°C heiß wäre, hätte Sie sich schon lange abgeschaltet!
http://users.erols.com/chare/elec.htm#intel
Spätestens bei rund 69°C macht Sie das.
Welches Mainboard?
Ist ne falsche Anzeige und dürfte durch ein Biosupdate behebbar sein, wenn du nicht einfach Fahrenheit mit Celsius verwechselst.
danke schon mal für die vielen Antworten.
Motherboard:Gigabyte;GA81K1100, Cooler:Papst Heatpipi vollkupfer.
Das neueste Bios sollte da drauf, aber die Revision beachten!
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1631#anchor_os
REV 1.x oder 2.x steht da hinter GA-8IK1100.
Alle Update Dateien so in die DOS-Boot-CD integrieren:
http://www.biosflash.de/bios-boot-cd.htm
Von der CD booten und das Update startet automatisch.
Das Update definitiv nicht unterbrechen und danach im Bios die Defaults laden und speichern.
