Core2Duo E6700 übertaktet, wie heiss darf er werden????
netrunner210580 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi zusammen habe meinen E6700 mit 2 x 2,67GHz mal ein bisschen eingeheizt.
Er läuft nun mit einer VCore von 1,41V statt original 1,26V und mit 2 x 3,30GHz statt der Originalen 2 x 2,267GHz.
Stabil ist er dabei und mein Xilence Kühler mit 6 Heatpipes und 92er Lüfter hält Ihn im Stresstest mit Prime95
bei maximal 72° Grad. Meine Frage ist nun man hört immer das die Core2Duo`s bis zu 80° Grad vertragen ohne das es Ihnen schadet. Ich möchte nur wissen ob das so korrekt ist. Er liegt im Leerlauf bei 53° Grad und bei 100% Last über mehrere Minuten bei 70-72° Grad. Kann ich das so lassen oder ist das auf Dauer zuviel.
Der Geschwindigkeitszuwachs ist echt Fett und unter Vista Ultimate läuft er auch super stabil bei einem Leistungsindex von 5,7.
System: C2D E6700 @ 3,3GHz, 4GB DDR2-800 G.E.I.L, 300GB WD, 500GB Maxtor, 1TB WD, ATI 512MB X1950PROSuper, 560W GreenPower, Coolermaster Gehäuse mit 7 x 80mm Arctic Cooling, Xilence Heatpipe Kühler.
Danke schonmal..... Gruß netrunner
Alpha13 netrunner210580 „Core2Duo E6700 übertaktet, wie heiss darf er werden????“
Ist definitiv zu heiß, 60°C ist da die Grenze:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
daavi Alpha13 „Ist definitiv zu heiß, 60 C ist da die Grenze:...“
laut diesem Link ist er doch aber noch im grünen Bereich. Dort steht 61.4° max. cover temp, also die Temperatur auf dem Case der CPU und nicht die Temperatur der beiden Kerne. Die Kerne werden nämlich knapp bis zu 65°C warm, die "CPU" (so sagt es speedfan) hingegen nur maximal 50°C. Oder irre ich mich da?
Viele Grüße,
Davi
netrunner210580 daavi „Hallo, laut diesem Link ist er doch aber noch im grünen Bereich. Dort steht...“
Also ich hab jetzt mein System wieder auf den normalen 2 x 2,67GHz laufen und auch hier hat die CPU im Idle schon 43° ausgelesen mit CoreTemp32 wobei ich dazu sagen muss das ich 7 x 80mm Lüfter im Gehäuse platziert habe die einen geordneten Luftstrom haben dazu kommt noch der Xilence LGA 775 ...... https://kundenshop.shop-builder.eu/wlan-repeater/images/33951.jpg
Mal sehen, vielleicht sollte ich doch über die Anschaffung eines neuen Kühlers nachdenken, wobei die Temperaturwarnung bei Core2Duo s erst bei 85° ertönt, zumindest laut BIOS voreinstellung.
Wasserkühlung kommt nicht inFrage, dann doch lieber die originalen 2,67GHz oder irgendwann ein neues Board mit i7 !
Danke Euch trotzdem.
Greets netrunner
