Welcher Kühler zum Übertakten eines E6300?
daavi / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
mein alter E6300 mitdem Boxed Kühler ist mir etwas zu langsam ;)
Das Problem ist allerdings, dass er beim Standardtakt von 1,86Ghz unter Last (Prime95) bei knapp 55°C liegt. Das kann's ja nicht sein =/
Ich möchte mir deswegen einen neuen CPU Kühler anschaffen und würde gerne wissen, ob ihr mir da einen empfehlen könntet. Ich lege keinen Wert auf Augenschmauß (sprich tolle blinkende LEDs oder so) und er kann ruhig mit Kupfer also schwer sein. Ich würde es bevorzugen, wenn ich den Lüfter mit Schrauben befestigen kann, dabei fühl ich mich irgendwie besser. Außerdem muss ich dann mein Mainboard nicht extra ausbauen, um den neuen Lüfter einzubauen.
Was mich außerdem noch interessieren würde: wie reinigt man einen CPU-Kühler richtig? Ich habe danach gegooglet aber da heißt es meistens nur "nimm Pressluft". Das Problem bei mir ist allerdings, dass ich damit zwar viel Staub und Dreck entfernen kann, aber ein sehr großer Teil doch immernoch zwischen den kleinen Kupferplatten und dem Drehdings bleibt, wo ich nicht rankomme. Wisst ihr da Abhilfe?
Vielen Danke schonmal an alle =)
daavi
Aragorn75 daavi „Welcher Kühler zum Übertakten eines E6300?“
Also zum rinigen eines CPU-Kühlers nehm ich auch Pressluft und das was diese nicht wegblasen kann, versuch ich mit einem Holzstäbchen (Schaschlik-Spieß) raus zuholen...
Schau mal bei Tomshardware vorbei, dort findest du ausführliche Kühlertests...
Würde aber nicht nur auf die Kühlleistung achten. Auch die Lautstärke kann ein wichtiger Faktor werden...
outsidaz Aragorn75 „Also zum rinigen eines CPU-Kühlers nehm ich auch Pressluft und das was diese...“
Das wichtigste ist das du während der Reinigung den Lüfter mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem fixierst, so das er sich nicht drehen kann.
Ansonsten kann es passieren das, wenn sich der Lüfter in die verkehrte Richtung dreht, das Kugellager zerstört wird.
Pressluft ist meiner Meinung nach das effektivste, zusätzlich aber nehme ich noch einen feinen Malerpinsel um auch noch in die letzten Ecken zu kommen.
Was ich aus deinem Thread aber noch erkennen kann ist das du in dem Zustand den Prozessor auf jeden Fall nicht übertakten solltest.
55 Grad ist deutlich zu warm für einen nicht übertakteten Intel-Prozessor, selbst wenn du keine Gehäusezusatzlüfter drin hast ist dies zu warm.
Eventuell hilft eine komplette Reinigung deines Computers, also alles ausbauen, reinigen und wieder richtig einbauen. Im geschlossenem Zustand sollte die Temperatur ca. zwischen 30-40 Grad liegen, erst dann sollte und darf man ans übertakten denken.
Was aber auch sein kann ist das der Lüfter nicht der beste ist, ich würde folgenden Lüfter einbauen:
http://www.arctic-cooling.de/cpu2.php?idx=162&disc=
Alternativ würde ich den einbauen:
http://www.arctic-cooling.de/cpu2.php?idx=79&disc=
und dazu einen Gehäuselüfter
http://www.arctic-cooling.de/fans2.php?idx=111
der dann die Frischluft in das Gehäuse saugt und zum Prozessor bläst.
Sehr schöner Nebeneffekt, die Lüfter sind mit die leisesten die ich bisher eingebaut habe.
Mfg
Outsidaz1
olliver1977 outsidaz „Das wichtigste ist das du während der Reinigung den Lüfter mit einem...“
Ack ein guter Kühler, hab ich selbst verbaut und kühlt meinen E2160 bei einer spasseshalber dezenten Übertaktung auf 2,5Ghz auf 36°C bei knappen 900U/min. Beim Standarttakt sinds nur noch knappe 32°C.
Mann könnte ihn auch günstig und Cool nennen ;o).
Scotty7 daavi „Welcher Kühler zum Übertakten eines E6300?“
Thermalright IFX-14 für 45€
Thermalright SI-128 SE für 35€
Arctic Cooling Freezer XTREME für 30€
Xigmatek HDT-S1283 für 25€
