Temperatur Prozessor zu hoch
Hodl / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe mir einen neuen PC zusammen gebaut und jetzt folgendes Problem. Diese Komponenten sind verbaut:
AMD X2 6000+, Arctic Freezer 64 Pro, 2x 2GB OCZ Gold, Zotac 9600GT, Enermax 385W, 500GB Seagate HDD.
Auf der Vorder -und Rückseite des Gehäuses ist ein 80mm Gehäuselüfter eingebaut. Trotzdem ist die Temperatur wie ich finde recht hoch. Mit Everest habe ich im Normalbetrieb folgende Temperaturen. CPU Kern 1 39°C, CPU Kern 2 41°C und dann gibt es noch die Anzeige CPU die hat 47°C. Wie kann die CPU wärmer sein, als die Kerne? Die Temperaturen sind im Normalbetrieb (Internet). Wenn ich spiele bleibt der Rechner hängen. Wenn ich dann reboote habe ich im Bios eine CPU Temperatur von 60°C. Also war sie beim aufhängen noch höher. Hab jetzt nochmal den CPU Lüfter kontrolliert, eine neue Wärmeleitpaste aufgetragen und wieder montiert. Mit dem Box Lüfter ist er nicht ganz so heiss, der dreht aber auch mit 3500Umdr. und ist ziemlich laut. Ist vielleicht der Kühler für diese CPU nicht geeignet?
Bitte schnellmöglichst um Hilfe. Will doch unbedingt zocken.
Hodl
gelöscht_189916 Hodl „Temperatur Prozessor zu hoch“
Der Kühler soll für X 64 bis 130W Abwärme geeignet sein.
CPU-Temperaturen um 40°C sind m.E. normal, bei Überhitzung schaltet sich der Prozessor selbsttätig runter.
Wenn Du Bedenken hast, dann checke nochmal den Einbau, vielleicht ist durch die Bauform bedingt die Kühlfläche nicht plan genug, da ja der Kühler sehr kopflastig ist.
Also nochmal neu aufsetzen und die Paste hauchdünn auftragen, damit keine Luftlöcher entstehen können und der Wärmeübergang durch die dünne Schicht gut funktioniert.
Eine Möglichkeit wäre aus der Ferne noch eine defekte Heatpipe im Kühler oder das Tool liest falsch aus.
Auch das BIOS selber sollte das aktuellste sein, falls Du nur damit die Temps prüfst.
Die Hänger beim Spielen könnten auch durch ein 32bit-Betriebssystem mit 4GB RAM entstehen, das solltest Du noch mitteilen, bei 64bit kannst Du das wieder vergessen.
Das Netzteil mit 385W finde ich auch etwas auf Kante genäht für Dein System und eine 9600GT.
Knoeppken gelöscht_189916 „Der Kühler soll für X 64 bis 130W Abwärme geeignet sein. CPU-Temperaturen um...“
ergänzend zu fakiauso:
Laut AMD liegt die maximale Temperatur bei 55-63°C.
http://products.amd.com/de-de/QuickSearch.aspx?q=AMD%20X2%206000+
Also als kritisch sehe ich deine Temperaturen nicht an...
Vagabund Knoeppken „Hallo, ergänzend zu fakiauso: Laut AMD liegt die maximale Temperatur bei 55-63...“
Schon durch den Rebbot gehen da mind. 5°C wieder ins Land. Wenn er aus geht, dann ist schon was faul.
Am besten mal den Kühler neu aufsetzen, wie schon erwähnt. Ansonsten halt mal schauen, ob du vlt. nen böses Proggy drauf hast, welches den Lüfter regelt, kann ja sein, dass du verhinderst,d ass er mal auftouren darf =)
Was hast du denn für einen Kühler drauf? oô
