ich habe einen Intel Quad-Core Q6600 auf Mainboard Gigabyte G33, dessen Temperatur in Idle so um die 45° anzeigt (Everest 4.50), beim Stability Test (full) allerdings auf über 65° anstieg.
Festplatten (2 x Maxtor sata 320 + 160 GB, dazwischen 1 leerer Platteneinschub) liegen knapp unter 40°.
Das Gehäuse hat einen normalen Kühler, dazu einen Arctic Freezer 7 CPU-Kühler.
Was haltet ihr von diesen Temperaturen (in Luxemburg haben wir derzeit nich über 20° :-( ?
Sollte da nicht noch ein Festplattenkühler rein ? Habe bereits auf Anraten einen Forum-Mitglieds Gehäuse offenstehen lassen, damit die Festplatten angeblasen werden, hat auch so um die 3 - 4 ° weniger gebracht.
Bin selbst technisch nicht sonderlich begabt, was müsste ich dem Fachhändler ggfs. fragen, was er als zusätzliche Kühloption einbaut ?
P.S.: was ist eigentlich ein "Stability Test" ? werden hierbei sämtliche Komponenten aufs Maximum belastet ? wie lange soll man den Test i.d.R. laufen lassen ?
idem. für CPU-Burn-In-Test ?
Danke für fachliches Feedback,
schönen - hoffentlich sonnigen - Sonntag noch,
JJK
Hi JJK, alle genannten Temperaturen sind völlig normal.
Bei Festplatten wird es erst (deutlich) über 40° kritisch, unter 40 sind gut. Bei CPUs ist es nicht ungewöhnlich, dass sie bei Vollast um die 70° liegen, da liegst du mit 65 ebenfalls gut im Rennen.
Hi Olaf,
dann kann ich ja beruhigt weiter werkeln.
Wie funktionnieren "Stability Test" und "CPU-Burn-In" eigentlich ?
Habe Letzteres auf einer Original-CD von Ultimate (UBCD4.1.1.), möchte eigentlich schon noch weiter herumtesten, ob meine Teuros auch sinnvoll und langfristig angelegt sind :-)
JJK
also ich finde das die Temperaturen doch recht hoch sind für nen C2D oder C2Q
Ich habe zwar nur einen C2D aber im IDle sind die Temps folgende.
Mainboard: 29°C
CPU1: 39°C
CPU1 Core: 34°C
CPU0 Core: 33°C
HDD: 41°C
Grafik: 44°C
Unter last steigen meine Temperaturen nur um + 4°C an.
Habe die CPU als Box gekauft und der Original Lüfter dreht hier zw. 760 - 1100Upm
PS: Ich dachte das bei 70°C schon der Hitze Tot erreicht ist! Es sei denn man hat einen alten Athlon C im System.
Hi MNKB,
du darfst einen C2D E4500 nicht mit einem Q6600 vergleichen !
Ich habe auch einen E4400 (Zweitrechner), da sind die Temps so in deinem Bereich, die HDD sogar noch deutlich drunter (26° + 23°).
Der Q6600 ist ja auch von der Leistung her deutlich stärker (2 x 2,4 GHz - 8 GB L2-Cache), und im normalen Arbeitsbereich liegen die Temps bei 45°.
Der Topbereich im Everest StabilityTest erreichte wohl 65°, doch ist dies ja nicht gang und gäbe.
An OLAF19:
Wie funktionnieren "Stability Test" und "CPU-Burn-In" eigentlich genau ?
JJK
Ich will dich nicht beunruhigen, aber wenn der unter Last auf über 65°C geht isses nicht gut. Die Core2Duos können keine zig Grad wie die P4 Serie ab.
Was ahst du denn für nen Kühler drauf? Wenn es der Intel Standard ist, dann sollteste im BIOS ma schauen, wie der Lüfter geregelt wird, denn manchmal ist der auf silent gestellt und dreht nie auf, was zu hohe Temps bewirkt.
Meine HDD's kann ich dank Vista leider nich auslesen, aber ich versuchere dir, dass sie nie mehr als 40 Grad haben beim defragmentieren. ^^ Wennd er PC nur läuft solten sie so bei ca. 35 °C sein, wenn das Zimmer nicht egrade ne Sauna ist.
So gesehen solltest du ne Gehäusekühlung in betracht ziehen. ist bei High-End Prozzis a lá Phenom und Core2Quad sowieso angebracht. Also, mals cahuen, was da an Lüftern passt und dann gehts los ^^
Öhm, sorry, aber die Temperatur ist völlig normal und absolut in Ordnung...
Genau, lass dich nicht verunsichern - die Temps sind ok.
Habe auch nen Q6600 im System, der momentan bei 3.375GHz läuft - bei geschlossenem Gehäuse und ohne Seitenlüfter sind da 70° unter Last alles andere als eine Seltenheit (wohne aber auch unter'm Dach). Bei offenem Gehäuseseitenteil und dazugestelltem Seitenlüfter (der eigentlich standardmäßig im Gehäuse verbaut ist, aber wegen der Wakü (!!) nicht mehr ins Gehäuse passt *g*) sind nach 5 Stunden Videoencoding aber auch locker 65° drin (laut CoreTemp, auf nem Gigabyte 965er MB).
Die Wakü ist aber eine extrem billige (günstig ja, billig aber auch) Thermaltake-Komplett-Triple-Wakü, die reißt also einfach nicht wirklich viel - vor allem wenn man Sie aus Testzwecken komplett in nem kleinen Midi-Tower verbaut und die Grafik auch noch dranhängt... ;)
Und von wegen Hitzetod bei 70° - die TJunction liegt beim C2Q 6600 bei 100°C, und auch da ist noch nix mit Hitzetod - da wird erst mal automatisch heruntergetaktet.
Zum Thema Festplatten: naja, 40 klingt für mein rein persönliches Empfinden relativ hoch (aber nicht besorgniserregend), wie wärs denn mit einfachen 3,5" auf 5,25" Einbaurahmen (oder besser einfachen entsprechenden Einbau-"Metallstreben" für 2€/Festplatte) und nem netten 80er/120er Lüfter vor den Platten ? Das eine oder andere Grad sollte da schon noch drin sein, jedenfalls bei geschlossenem Gehäuse.
Greets
Ich wollte schon langsam anfangen an meinem Verstand zu zweifeln :-D
@Vorposter: Ich will eure Tipps keinesfalls madig machen, im Gegenteil - jedes Grad Celsius, um das man die Temperatur drücken kann, ist ein Gewinn, keine Frage. Klar kommen z.B. zusätzliche Gehäuselüfter in Betracht. Nur - die ursprüngliche Fragestellung war, "muss ich mir Sorgen machen", und da würde ich dem Threadstarter zunächst einmal antworten wollen - nein, brauchst du nicht.
