Guten Tag!
Sollte man nach einen Rechnerumbau (in ein neues Gehäuse)die Wärmeleitpaste ernuern?
Bei dem Mainboardwechsel wird der CPU-Kühler vom CPU demontiert, um keine Probleme zu bekommen.
Oder die Wärmeleitpaste vom CPU entfernen? Welche Reinigungsmittel?
dammal1
Was für ne CPU ist es denn ?
Neue WLP sollte da drauf !
Normalerweise mit nem guten möglichst wenig fusselnden Baumwolllappen abwischen und wenn du dann dem Kühler und der CPU was gutes tun willst noch ewas Spiritus an den Lappen und damit reinigen.
Kein Benzin Fleckenwasser etc.
Grobere Rückstände kannst du auch mit ner Telefonkarte oder ähnlichem vorsichtig abschaben.
Zieh alte Klamotten an und leg ein paar Küchentücher bereit dass Zeug klebt wie Affensch*****.
Normale WLP ist nicht elektrisch leitend.
Gibt aber neuere WLP und welche die eigentlich nur in Profihände gehört welche elektrisch leitend ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitpaste#Zusammensetzung
siggi
Hallo!
Es ist ein Intel Core2 Duo E6550 2x 2,33GHz Boxed Version.
Ist es sinnvoll neue WLP anzubringen ,da der Boxed-Lüfter schon die Wärmeleitpaste drauf ist.
Die WLP vom Boxed-Lüfter ist schon benutzt.
MFG
dammal1
Kann dir nicht ganz hundertprozentig folgen.
Also mal meine Gedanken wenn du einfach den Kühler wieder draufbauen willst wird dass sicher auch funktionieren.
Eine proffessionelle Lösung ist das aber nicht weil:
-WLP altert in Benutzung kann mit der Zeit sogar bröckelig werden.Es gibt Freaks die wechseln das Zeug spätestens nach nem halben Jahr aus.
-in eimem Rechnergehäuse ist es meist etwas Staubig und Fusselig und dass Zeug kommt auch mit in die WLP rein.
Die saubere Lösung ist daher neue WLP.
Hallo siggi12
Ich will den Kühler danach wieder raufbauen.
Danke für deine Meinung.
Wer hat da noch andere Meinungen oder Erfahrungen?
Bei Endstufentransistoren wird Wärmeleitpaste auch nicht
alle Nase lang ausgewechselt.
Auch bei jahrealten ClassA Teilen nicht,
die Temperaturen sind zT sogar höher.
Ein Grund für ein Neuauftragen wäre: Oft ist viel zu viel drauf
-- neue Anleitungen empfehlen sehr sparsam aufzutragen.
Ob die Leitpaste für Cpu`s schlechter ist als die für Hifi?
dort gibt es welche die schon viele Jahre drauf ist, Jahrzehnte sogar.
Bei Netzteilen mit Leistungstransistoren ist es ebenso.
Eine Außnahme sind vielleicht die alten Athlon Xp und Sempron mit ihrem winzigen Die.
Dort könnte die WLP eher altern?
Ich bestreite doch gar nicht dass WLP jahrelang ihren Dienst tun kann.
Bei Hifi Geräten wird sicher oft auch Wärmeleitkleber verwendet.
siggi
@siggi12, stimmt natürlich was du sagst, jedes Grad weniger zählt.
-- ist ja auch ein ganz anderer Anwendungsbereich.
Wenn ich sowieso dran baue würde ich auch neue drauf tun.
Das mit dem Hartwerden hab ich mal bei einem Athlon gesehen.
Leider hab ich die Temperatur nicht verglichen.
An Silberleitpaste hab ich mich bisher garnicht rangetraut da man hier und da gehört hat die sei auch elektrisch leitfähig.
Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte, Messungen mit Everest oder so.
@dammal1 irgendwo gab es mal Anleitungen im Internet.
Ob man die WLP wechseln sollte darüber scheiden sich die Geister, es gibt sicher genauso viele Leute die das befürworten wie Gegner. Ich würde die WLP wechseln, schaden kann es nicht (rudimantäres Fachwissen vorausgesetzt). Wie es gemacht wird, siehe: http://www.faber-datentechnik.de/AnleitungPaste.htm
Ich für meinen Teil wechsle die WLP jährlich.
Ich betreue nebenbei die PCs eine kleinen Firma. Diese PCs laufen täglich an die 16 Stunden und die Prozessoren (AMD 3200+) sind durchschnittlich zwischen 80...90% ausgelastet.
Da ist es mir nicht nur einmal vorgekommen, das ein PC abstürzte, einfach so.
Und nach Entfernung der alten WLP und (dünnem) Auftragen den neuen wieder tadellos lief.
Der Vergleich einer CPU mit einem Endstufentransistor - nun ja, aber in meinen (laienhaften) Augen ist das schon etwas eigenartig.
Schon vom Preis her, der bei einem Ausfall doch wohl eine Rolle spielt.
Und es ist ein ziemlicher Unterschied, ob Klebung oder nur Paste.
Was die Boxed- Versionen anbetrifft - ich entferne die Pads vor der Montage. und verwende die neu auf dem Markt erhältliche MX-2.
Warum?
Die Pads (jedenfalls die ich kenne) härten mit der Zeit aus und bilden eine verdammt gute Klebung.
Macht es sich nun erforderlich aus was-weiß-ich-für-einen-Grund, mal den Kühler abzubauen, muß man ziemlich viel Kraft aufwenden.
Was ich keinesfalls als gut empfinde.
Es ist immer ratsam die Paste, wenn man schon mal den Kühler ab hat, auch gleich zu wechseln.Beim Ausbauen ein ca. Augenmaß für die Pastenmenge holen.
Reinigung ist vorab richtig gut beschrieben. Nie Mittel verwenden welche Rückstände zurücklassen. (Metallreiniger enthalten Wachse, darum Abperleffekt)
Ich bevorzuge auch die MX-2, denke es ist einfach die BESTE am Markt. Für einen Einspruch mit Benennung der mir unbekannten BESSEREN, wäre ich dankbar.
Silver 5 ?....
Gruss D
P.S. Habe gerade den 775er vor Augen.....oh ja, ist mit seinen Kunststoffhalterungen nicht gerade eine Einladung....wie oft kann man die wohl befestigen. Bei denen habe ich immer das schlechteste Gefühl...
Na klar wird bei einer Lüfterdemontage die WL gewechselt!
Übrigens härtet billige Paste mit der Zeit aus, also da nicht sparen....
luttyy
Danke für die Informationen.
dammal1
Stimmt, der Vergleich war nicht so gut.Besonder wenn man die viel längere und andere Einzatzart miteinbezieht.
Zu den Pads:
Wer einmal versucht hat so einen Kühler zu lösen weiß was gemeint ist.
Hi Jürgen, hi Leute.
@Jürgen
Ich habe schon einige Anleitungen zum Auftragen der WL gelesen. Manche empfehlen den Kühler nochmal zu drehen, andere raten davon ab. ..
Wie siehst du die Sache?
Was hältst du von der Anleitung vom "onkel beffen Am: 14.01.2008, 08:17"?
Wie "glaubwürdig" schätzt du die Vergleichs-Tabelle vom "charlie62 Am: 15.01.2008, 00:07"?
Mich würde einfach deine persönliche Meinung / Erfahrung dazu interessieren. ..
@Alle
Natürlich sind alle Anderen auch herzlich eingeladen, zu diesem Thema ihre Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Man lernt ja nie aus, und auch wenn ich mir durchaus zutraue einen PC aus Einzelteilen gut zusammenzubauen; ...könnte ja sein, dass da noch was zu verbessern wäre. Rein Theoretisch... ;)
Danke schonmal für die rege Teilnahme, .. Thomas
Ob richtig, falsch, besser oder schlechter -
ich mache es so:
- ich baue grundsätzlich das Mainboard aus. Auch wenn es im eingebauten Zustand möglich wäre, den Prozessor zu wechseln.
- ich reinige Prozessor und die Grundplatte mit einer in Reinalkohol getauchten elektrischen Zahnbürste
- dann trage ich eine winzige Menge der MX-2 (das bringt wirklich was!) auf und verteile diese mit einem Hartholzstäbchen (Zahnstocher)
- die gleichmäßig verteilte Paste ziehe ich mit einer Kreditkarte ab
- ich erwärme mittels Heißluftpistole den Kühlkörper auf (geschätzte) 40°C
- der Kühlkörper wird vorsichtig möglichst senkrecht aufgesetzt, ganz leicht zwei, drei Male um die Hochachse gedreht und gespannt.
Fertig.
Damit hab ich bislang immer recht gute Erfahrungen gemacht - und auch wenn gesagt wird, die neue MX2 härtet nicht aus - ich werde den jährlichen Wechsel trotzdem durchführen.
Allerdings liebäugle ich schon geraume Weile mit den schon einige Male erwähnten Flüssigmetall- Fluids.
Hi ihr,
..also irgendwie dachte ich mit schon, dass auch hierfür Jürgen wieder seine eigene Methode hat. ..:-) -->Elektrische Zahnbürste, dass ist wirklich cool. :-)
Das mit dem leichten verdrehen nach dem Aufsetzen wird übrigens in der Bedienungsanleitung zur MX-2 auch beschrieben.
Ich werde mir die MX-2 holen, dann werde ich sehen was die bringt. Mit dem Flüssigmetall- Fluids wäre ich vorsichtig. 1-Tropfen daneben, und der Prozi & Board ist Geschichte. ..
War ein interessantes Brett. Danke für die ausführliche Aufstellung,
Thomas
Für Leute die nicht jährlich wechseln wollen:
Haltbarkeit
Ein Ausdrocknen oder Aushärten der Paste ist nicht möglich. Im Gegensatz zu Metall-Wärmeleitasten lässt die Performance der Paste nach einger Zeit nicht nach. Die Paste hält so mindestens 8 Jahre ohne Leistungsnachlass.
Quelle: http://www.arctic-cooling.com/deu/further_prod2.php?idx=140
