RAM @234 * 2 - Erfahrungen ?
SmallAl / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Bin mal wieder am testen - nachdem ich meinem System (Shuttle FN45) ein neues Netzteil gegönnt habe wollte ich mehr Leistung aus meinem Barton kitzeln - leider scheint das Maximum tatsächlich @1900 MHz zu sein ;(
Jedenfalls schafft der 2. 3DMark03 Test (Battle of Proxycon) bei höheren Einstellungen einen Blue Screen ...
Da der Multi bei meiner CPU frei ist habe ich doch glatt statt 9,5 * 200 = 1900 MHz mal 8 * 234 = 1872 Mhz eingetragen - das ganze bei 1,475 Volt und 3DMark03 läuft durch ;)
aber der Prime95 Test hat leider nach 2 Minuten einen Fehler erhalten - demnächst werde ich mal mit 0,025 Volt mehr VCore testen - hat hier jemand einen vergleichbaren FSB stabil laufen ?
Aragorn75 SmallAl „RAM @234 * 2 - Erfahrungen ?“
Versteh nicht so ganz, warum du den FSB erhöhen willst um auf deine 1900MHz zu kommen, wenn es doch auch einfacher per Multi geht...
Welchen RAM hast du denn verbaut???
SmallAl Aragorn75 „Versteh nicht so ganz, warum du den FSB erhöhen willst um auf deine 1900MHz zu...“
2*Corsair CMX512-3200C2
laufen jetzt @233,3 mit timings 3-5-5-11
1 h primestable ;)
Das erhöhen des FSB bringt mehr Performance als die Erhöhung des Multi - zum Beispiel bei 3DMark03:
  • 11630 3DMarks & 597 CPUMarks @1900 MHz (9,5*200) - 1,525 VCore
  • 11685 3DMarks & 606 CPUMarks @1867 MHz (8*233,3) - 1,45 VCore
  • Zugegeben der Hauch mehr 3D-Leistung klingt nicht gerade berauschend - allerdings sollte man bedenken, dass der Takt um 1,7 % heruntergesetzt ist - der VCore ist um 0,075 Volt niedriger somit auch der Stromverbrauch (fast 4%).
  • CPUMarks / MHz @FSB200 = 0,314
  • CPUMarks / MHz @FSB233 = 0,325 (= + 3,3%)
    Ich finde es überzeugend genug um es dabei zu behalten ;)
SmallAl Nachtrag zu: „2 Corsair CMX512-3200C2 laufen jetzt @233,3 mit timings 3-5-5-11 1 h primestable...“
Auf der Suche nach dem Optimum bin ich nun bei der Einstellung
8,5 * 222 = 1893 MHz - 1,45 VCore angelangt.
Die Timings sind jetzt 3,0-4-4-9
mit 11688 3DMarks (03) und 606 CPUMarks ist es zwar kein Riesensprung - aber ich abe den Eindruck er läuft stabil..
mit HWiNFO32 Benschmark erhalte ich
20338 (zum Vergleich 20054 @1867) CPU
29533 (zum Vergleich 29062 @1867) FPU &
17254 (zum Vergleich 17009 @1867) MMX
Scotty7 SmallAl „RAM @234 * 2 - Erfahrungen ?“
Ich hatte bis vor kurzem ein nforce 2 SPP.
Da ging der "AMD Athlon XP 2500+ Mobile Barton" von
133Mhz x14 = 1866Mhz @ 1.45V auf
191Mhz x12.5 = 2833Mhz @ 1.55V bei 60°C max.
empfehle dir also 200Mhz bis maximal 220Mhz FSB und dann einfach die Multi's durchprobieren.
SmallAl Scotty7 „Ich hatte bis vor kurzem ein nforce 2 SPP. Da ging der AMD Athlon XP 2500 Mobile...“
also 1862 / 14 = 133 durchaus nachrechenbar - aber 2.833 / 12,5 = 226 ...
Scotty7 SmallAl „irgendwas ist da aber nicht ganz richtig ?!“
Oh sorry, 2388! Steht auch so in meiner Visitenkarte (Benutzername anklicken).
