Hallo, kann mir bitte jemand helfen! Ich habe einen Athlon XP 2600 auf einen Asrock K7S8X Board und folgendes Problem:
Der Prozessor wird trotz normalen Kühlerlauf 2600-5600 pro min bis zu 75 Grad warm und das System bleibt hängen. Ich habe den Computer gecheckt. Um den Prozessor ist genügt Freiraum. Das System hat 2 Zusatzlüfter. Es liegen keine Kabel im Gehäuse im Weg. Netzteil ist ein teures und neuwertig!
Weiß jemand eine Rat was das sein könnte?
Hi Toerty,
da empfielt sich den Rechner zu Reinigen.
Dazu noch den Kühler auf korrecten sitz zu Prüfen, bei Sockel A Prozzis hat man diesen Effekt bei falsch herum aufgesetzten Kühler schnell.
Wurde eventuell zuviel Wärmeleitpaste bzw keine benutzt?
gruß Olli
Hi Oli, ich habe den Rechner schon ausgesaugt. Der Rechner lief 3 Jahre einwandfrei und ich habe nichts hardwaremäßig an dem Rechner geändert! Kann es doch sein, dass das Board eine Weg hat? Eben hat der Rechner bei einer Temperatur 54 Grad einfach angezeigt. Netzwerkkabel getrennt. Nach einem Neustart war alles wieder in Ordnung. Die Board seitige Soundkarte z:b: SIS kann ich auch nicht mehr installieren. Da stimmt doch etwas nicht!!! Ich glaube nicht, dass da jetzt was mit der Wäreleitpaste oder sowas ist.
Toerty
Bei dem "guten" Board kann das natürlich auch ein Board Fehler sein.
Ein CMOS-Clear ist da angesagt.
Außerdem sollte das neueste Bios drauf sein:
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K7S8X&s=462
Sind die Elkos OK und nicht etwa aufgebläht oder gar ausgelaufen?
Also ich war bis vorm halben Jahr im besitz des gleichen MB´s mit der gleichen CPU.
Der ist mir im Sommer mit Boxedkühler auch ständig abgeschmiert (Obwohl frisch gereinigt).
Bei mir half nur Seitenteil auf und einen 60cm Lüfter (auch bekannt als Ventilator^^) direkt davor.
Grade wo es jetzt Heiß ist, stürzt der PC halt des öfteren mal ab.
Sonst vllt. einfach mal nen neuen CPU-Kühler besorgen.
MFG
JMF
Habe jetzt das Bios von von Version 2.20 auf 2.60 upgedatet. Jetzt läuft der Rechner einwandfrei. Wird nicht mehr übermäßig warm, keine Systemabstürze mehr. Leider habe ich jetzt das Problem, dass das Bios den Prozessor XP 2600 nur noch als 2000 erkennt. Was ist das jetzt. Ein Konfigurationsproblem im Bios. Weiß jemand Rat?
Toerty
Das er jetzt besser läuft, liegt vielleicht daran, dass der Prozzi nicht mehr auf Vollast läuft, sondern 1/5 Rechenleistung eingebußt hat.
Rat weiß ich leider keinen.
hallo Toerty
hast du nach dem Biosupdate den Frontsidebus neu eingestellt?
Es gibt den 2600 mit 133 und 166 MHZ.
Pälzer
Da kommen wir der Ursache schon viel näher!
Der FSB ist auf dem Mainboard falsch gejumpert und wurde einfach im Bios eingetragen!
Dadurch kommts zu nem ziemlich instabilen übertakten aller Busse.
FSB auf dem Mainboard auf 133MHz jumpern (FSB_SEL0 + FSB_SEL1):
http://download.asrock.com/manual/K7S8X.pdf
und es sollte laufen.
Sonst halt auf 166MHz, vom XP 2600+ gibts halt 2 Varianten.
hi,
nach deinem bios-update ist der fsb anstelle 166 auf 133 zurückgestellt worden.
Dadurch daß der proferssor nur noch 12,5x1666mhz(2000+) taktet wird die temp auch nicht so steigen als mit 12,5x166=2083mhz(2600+).
Weniger Leistung ist nicht wirklich eine Lösung ...
-> den fsb auf 166 stellen (jumper und/oder bios) und die kühlung verbessern.
ps: habe auch einen 2600+@2700+ 13x166=2166mhz am laufen, welcher bei knapp 30grad zimmertemp bis 70grad geht - ohne probleme zu machen. als kühler habe ich den ac-copper 3 light drauf, welcher mit 2200touren dreht.
mfG
horzt
