hallo habe mir einen cpu auf ebay gekauft der beschrieben war das er in den latitude c610 reinpasst aber habe ihn eingebaut und nun fuhr der laptop nicht mehr hoch habe leider keine anleitung vom laptop. habe jetzt aber festgestellt das die fsb auf 133 steht und der neu cpu eine fsb von 400 hat wie kann ich diese umstellen.
Na, wo klemmt es? Hast du deine alte Frage nicht mehr gefunden doer war die Antwort zu negativ?
-> http://www.nickles.de/static_cache/538445326.html
Dell C610 verwendet den mobilen Pentium 3 (Sockel 370) und der läuft maximal mit 133MHZ FSB. FSB 400 (100MHZ Quadpumped) gibt es erst ab dem (mobilen) Pentium 4(Sockel 478). Dieser passt aber mechanisch schon nicht in den Sockel
http://www.golem.de/0109/16000.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Mobile_Pentium_4
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_III#Tualatin-512
Deshalb wird das auch nichts, wie Alpha schon sagte.
chris
1,4 GHz Intel Celeron M 360 mobile CPU
Artikelmerkmale - CPUs
Hersteller: Intel Einsatzbereich: Notebook
Prozessortyp: Mobile Celeron Level2 Cache: 1.024 KB
Sockel: Micro-FCPGA Front Side Bus: 400 MHz
Taktfrequenz: 1.400 MHz Zustand: Neu
Zusätzliche Artikelmerkmale
Artikelzustand: Neu
Der Prozessor besitzt laut Intel folgende Spezifikation
sSpec Number: SL8ML
CPU Speed: 1.40 GHz
Bus Speed: 400 MHz
Bus/Core Ratio: 14.0
L2 Cache Size: 1 MB
L2 Cache Speed: 1.4 GHz
Package Type: Micro-FCPGA
Manufacturing Technology: 90 nm
Core Stepping: C0
CPUID String: 06D8h
Thermal Design Power: 21W
Thermal Specification: 100°C
VID Voltage Range: 1.004V - 1.292V
Habe im Internet folgende Kompatibilitätsliste gefunden, nach der die CPU in folgenden Notebooks betrieben werden kann:
Dell
Latitude C510 C610 C810
Inspiron 4100 8100
Precision M40
dies stand in der artikelbeschreibung und lau der sollte er doch passen oder
SL8ML ist wie du schon richtig geschrieben hast der Celeron M 360
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8ML
Dabei handelt es sich um einen beschnittenen Pentium M (Sockel 479).
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Celeron_M#Dothan-1024
Supportseite vom c610 und Handbuch
http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/latc610/
http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/latc610/ge/7e406ge5.exe
im Handbuch finden sich nochmal die Angaben um Prozessor
Mikroprozessor
Typ C610
Intel® Mobile Pentium® III-M
Die angaben der Auktion sind definitiv falsch. Alle der aufgezählten Notebooks verwenden laut Google den Pentium 3M, die von dir gekaufte CPU passt folglich in keines dieser Notebooks.
chris
Danke für eure schnelle hilfe
Ist natürlich definitiv kein Desktop Sockel 370 (370 Kontakte für ne 478-pin CPU ist definitiv nicht!), sondern ein früher Sockel 479 (sehr wahrscheinlich) oder der alte mobile Sockel 495:
http://www.tomshardware.com/reviews/mobile-cpu-mania,263-19.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium-III/Intel-Mobile%20Pentium%20III-M%201200%20-%20RH80530GZ009512%20-%20RH80530GZ00951E%20(BXM80530B120GD).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium-III/Intel-Pentium%20III-S%201266%20-%20RK80530KZ012512%20-%20RK80530KZ01251E%20(BX80530C1266512).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_M/Intel-Celeron%20M%201.4%20GHz%20RH80535NC0171M.html
Das sind trotzdem 4 ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ein Celeron M läuft da definitiv nicht, obwohl es physikalisch derselbe Sockel sein dürfte.
Schuld ist der Chipsatz.
Ausschließlich Mobile Pentium III-M laufen da.
Ist halt speziell da nicht trivial und WiKi hilft da auch nicht weiter und liefert falsche Infos!
Die haben halt Müll woanders abgeschrieben.
Zum Sockel für den Pentium III-M gibts AFAIK auch im ganzen Netz keine guten Infos.
Da ist nur von Micro-FC-PGA die Rede und das kann definitiv viel bedeuten.
