Nach Betätigung des Startknopfes laufen alle Lüfter an ,um nach 4-5 Sekunden wieder auszugehen .Dann springen sie wieder an ,und das Spiel beginnt von vorne.Es erscheint kein Bild auf dem Monitor .
Vorher lief der Rechner einwandfrei , er wurde nur über ein Stockwerk transportiert , bevor der Fehler auftrat.Nach Kontrolle der Steckverbindungen fiel mir auf , dass eine Plastikverschraubung der Kühlerhalterung im Mainboard lose war .( Beim Transport gelöst ? )Kann es sein , dass die CPU verbrannt ist ,wenn die Halterung nicht 100 % fest ist ?
Mainboard Neustart durch Batteriewechsel habe ich noch nicht gemacht .
Tom Ray
Mit ziemlicher Sicherheit schaltet sich die (sicherheitshalber) CPU ab, da sie nicht mehr ausreichend gekühlt wird.
Defekt dürfte sie nicht sein.
Wenn du den Kühler nicht mehr fixieren kannst, sollte es mit einem neuen Kühler (passend zu deinem Mainboard-Typ) getan sein.
Kühler wieder befestigt , Batterie-Mainboard-Neustart auch ,gleicher Fehler
kaputte cpu
kaputtes mainboard
kaputtes netzteil
die drei kommen in frage.
musste alles mal durchtauschen.
Gude
wie lange hattest du die Batterie draussen?
Von welchem Hersteller stammt das Mainboard?
ca 15 Minuten / AsRock
damit kannst Du das Mainboard in die Tonne haun.
Das teil ist defentiv defekt.
apollo4
