Hallo Kollegen,
ich habe folgendes System:
GA-965P-S3
Sparkle 8800GTS, 320 MB
4 GB RAM DDR2-667
Dual-core E6400 (2*2,13 GB)
Ich möchte nun versuchen, den Prozz ein wenig aufzumöbeln.
1. Frage: kann ich auf meinem Board DDR2-800/1066 verwenden
und bringt das mehr Power?
2. Frage: kennt jemand eine OC-Anleitung für den og. Prozessor,
die auch für einen begeisterten Halbwissenden älteren Semesters
umsetzbar ist?
Für jede Antwort meinen Dank im voraus!
Warum willst Du übertakten? Was soll das bringen?
Selbst Banker sollten in diesen Tagen und Wochen gelernt haben, daß Sicherheit vor Risiko geht ...
rill
Also mal ehrlich, vor einigen Jahren als wir noch mit 500 MHz herumgemacht haben, war Overclocking durchaus ein Thema.
Aber Du spürst doch bei dem aktuellen CPUs überhaupt keine Geschwindigkeitsvorteile, denk mal darüber nach, es ist außerdem riskant und kann zum Totalausfall der CPU führen!
Nicht nur das, moderne CPU's sind in der Regel so schnell, dass sie eh sehr selten an der Leistungsgrenze laufen und ein OC meist eh nicht spürbar "gefühlt" wird.
Denke auch, du hast da eine gute CPU und die paar Prozent die du mit OC rausholst, sind das Risko nicht wert...
Damals war das noch was. Aus einen Celeron 300MHz satte 50% rausgeholt. Das hat man gemerkt...
Ausserdem setzt es einiges an Verständiniss von Hardware, Taktraten und das Zusammenspiel beider vorraus.
Halbwissen wird da nicht reichen.
Möchtest du es trotzdem versuchen, such mal im Inet noch OverClocking... da findest du all das Grund- und Fachwissen was man braucht um eine CPU zu übertakten.
Eine spezielle Anleitung gibt es nicht, da nicht in jedem BIOS die gleichen Optionen vorhanden sind oder anderst heissen...
Danke an alle, die mir geantwortet haben;
ich muß vielleicht noch dazu sagen, dass ich zum einen aus purem Interesse das Übertakten eines Prozessors ausprobieren möchte (natürlich ohne "sudden death") und außerdem wissen möchte, ob ich auf mein Board DDR2-RAM 800/1066/1333 aufsetzen kann oder ob dann Risiken für Mainboard bzw. Speicher bestehen?
Herzliche Grüße und einen schönen Abend noch.
Nachtrag: Ich bin wirklich an einer OC-Möglichkeit und an einer Auskunft bez. der Verwendung von DDR2-Modulen auf meinem Board interessiert. Wer mir helfen kann, möge dies bitte tun.
Also =3
Dein Board unterstützt theoretisch auch DDR2-1600. Das BIOS wird ihn eben als 800er erkennen und die Latenzen entprechend einstellen. Das ist natürlich Verschwndung von Potenzial.
Dein DDR2-667 reicht eigentlich vollkommen aus. Wenn du einzig die CPU übertakten willst. Der Speicher entn weiterhin auf ungefähr dem Niveau wie jetzt. Ein oder zwei Mhz bekommste aber ischer raus ;)
Bei ForumDeLUXX wirst du sicher fündig ;) OverClocking ist da ein größeres Thema als hier.
Dein E6400 sollte schon bis 2,8 Ghz gehen. Ist zwar nicht sicher, aber das ist so der Schnitt, den die meisten garantiert mitmachen, da muste dich ebenr antasten =)
@REPI & Aragorn75
Das Verhältnis zwischen 300Mhz und 450Mhz beim Celeron war super, jepp. Das verhältnis 1,8Ghz gegenüber 2,3 Ghz beim AthlonXP war auch knorke und auch das verhältnis 2,13 Ghz gegenüber 2,8Ghz (DUAL CORE) ist nicht nur in Benchmarks spürbar... mein X2 (2,3Ghz) macht auf 3 Ghz deutlich schneller seine Arbeit. Entpacken geht flinker, Spiele laufen flüssiger (vorallem CPU lastige wie Source-Engine und WAR Online) und auch einfache Dinge wie Multutasking geht 1a, vorallem wenn Skype dabei ist ^^
Und @rill:
was das bringen soll? Naja... ich würde niemals für 100€ eine CPU kaufen, wenn ich die Leistung auch mit einer 50€ CPU haben kann ^^ und da ich nicht so viel Kohle habe, macht das schon Sinn, oder willst du mir weiß machen, dass der Leistungsunterschied zwischen X2 4400 und x2 600 zu vernachlässigen is? ^^
Gude
DDR2 800 reicht dank der reichlich vorhandenen Teiler.
Je nachdem was fuer DDR667 du hast laeuft der auch mit 800.
OC bringt schon etwas je nach CPU mehr oder weniger.
Ich z.b. habe einen E2140@3,2Ghz (100% OC).
3 Ghz sollte dein 6300 ohne viel Aufwand und mit default Spannung schaffen.
Wie uebertakten geht findest du zuhauf per google und co.
Kurz im Bios FSB hochdrehen und ramteiler anpassen dann mit Prime95 inplace testen ob stabil.
vielen Dank für Eure Ratschläge und Tipps. Ich werde mir die ganze Sache noch mal reiflich überlegen, gebe aber zu, dass ich so ein gewisses Kribbeln verspüre, kriegst du`s hin oder kriegst du`s nicht hin.....
Herzliche Grüsse
Klaus
Na hauptsache es "kribbelt" Dir nicht das Systemweg!
Anstatt hier unvollständige Anleitung zu posten gehst du am besten direkt nach dieser Anleitung vor.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=220462
Wie auch bei Hardwareluxx unter den Wichtig Threads zu finden ist =)
Achja und... solange du die PSannung nicht erhöhst oder den PCI-e Takt hochjagst kann so nciht unbedingt viel passieren ^^ solte die CPU zu warmw erden schaltet der PC ab und sollten die Settings nicht machbar sein, wird der PC einfach per BIOS Reset zurückgesetzt, wobei viele Boards das auch schon selebr machen =)
