habe einen amd athlonxp +2800Mhz - 2000Mhz
mein board zeigt aber nur +2000Mhz - 1530Mhz
mein mainboard asrock k7vt6a sockel a FSB is 133 mit 1500 mb DDR-Ram
bitte um rat is doch was nicht richtig
Du kannst mal ein BIOS Reset versuchen, dann mal auf Defaults stellen.
Wenn das nichts ändert, würde ich nach einem BIOS-Upgrade suchen und das BIOS mal auf den neuesten Stand bringen.
Die 2800+ laufen mit einem FSB von 333 (166MHz)
http://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon_XP
2000 : 166 = 12 (Multiplikator)
12 * 133 = 1596
Du musst also den FSB von 133/266 auf 166/333 Stellen. Das Board unterstützt bis FSB 400 (200MHz)
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7VT6&s=462
chris
wie stelle ich den fsb so um habe von derlei noch wenig ahnung oder noch nicht die probleme gehabt
Seite 13/33 stehen die Einstellungen. Auf Seite 10/33 ist die Abbildung des Bords. Es handelt sich um die Nr 10 (FSB Select Jumpers, FSB_SEL0, FSB_SEL1 und FSB_SEL2)
oder im Bios
Seite 25/33, CPU Host Frequency
Ins Bios kommt man in der Regel durch drücken der Taste Entf/DEL. Bei dem Board ist es laut Handbuch die Taste F2....
Handbuch:
http://www.asrock.com/manual/K7VT6.pdf
chris
der tip mit dem handbuch war vollends erfolgreich danke
musste erst mal auf 166/333 MHZ stellen und dann habe ich noch den multiplikator von 11,5 auf 12,5 gestellt und die cpu ist wieder voll ober auf
THX
M. F. G. Raffi
