wollte Fragen ob sich ein umstieg von dem Stromhunrigen 820D auf eine 940D lohnen würde? Aktuelleres geht nicht mehr auf den Board.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Hallo!
Würde nicht sagen dass es sich lohnt! Außerdem verbraucht der dann noch mehr Strom.
Könnten wir erfahren was für ein Board du hast? Vielelicht könnte ein Bios-Update weiterhelfen, andernfalls könntest du auch du den Core 2 Modellen mit "nur" 200Mhz FSB greifen, dann würdest du vom Stromverbrauch und der Leistung her besser dastehen, müsstest aber ein Paar Euros mehr investieren!
Nein, der verbraucht noch wesentlich mehr Strom!
Welches Mainboard ist das genau?
Ist von Shuttle der SD31P. Das Board heißt glaube ich genauso.
Ist ein 945G Chipsatz von Intel drin, unterstützt 800FSB und 667DDR2. Laut Shuttle ist bei 965E schluss mit dem CPU.
Im Prinzip läuft bei dem Chipsatz schon ein Core 2 Duo, das Bios muß Ihn aber auch erkennen.
Das dürfte da selbst mit dem neuestem Bios nicht der Fall sein.
Einen Pentium D 945 TDP: 95W würde Ich nehmen, wenn man Ihn billig bekommt:
http://geizhals.at/deutschland/a204442.html
Mehr als 100€ sollte der aber definitiv nicht kosten.
Sonst halt ein Pentium D 935:
http://geizhals.at/deutschland/a234611.html
D 935 und D 945 sind schon erheblich schneller, als der D 820!
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160_8.html#sect1
Dabei gilt natürlich zu beachten, daß ein AMD Athlon 64 X2 3800+ gleichschnell und viel kühler ist und 40€ kostet!
Ne ganz neue Kiste ist da normalerweise besser.
