CPU Kühler gesucht!
super_zilli / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
ich suche einen sehr guten Kühler für meinen AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ der auf den Mainboard ASUS A8R-MVP sitzt.Denn heute hat mein Programm von ASUS PC Probe Alarm geschlagen,Temperatur ist bei 52C.Abgesehen davon hab ich meine Gehäuselüfter auch ersetzt,ich denke jetzt wäre der CPU-Lüfter dran.Eigentlich ist der ja wichtiger.Es sollte aber wenn möglich noch Platz frei bleiben für ne zweite Graka.Der Preis denk ich mir bis max.60€
Hoffe Ihr habt gute Angebote!
Gruß Zilli
Alpha13 super_zilli „CPU Kühler gesucht!“
Prosseco Alpha13 „http://geizhals.at/deutschland/a244967.html oder...“
Hallo Super_zilli,
wenn ich jetzt sarkastisch oder Ironisch klinge sollte, dann entschuldige ich mich von vorn herein.
Das dein Mobo bei 52 Grad Alarm schlaegt, dann heisst es, das du im Bios, Konfig machen musst. Weil bei diese Temperatur, friere ich noch und zwar gewaltig.
Dein AMD kann und zwar gewaltig bis zu 68 Grad arbeiten, nur was ich jetzt sage, werden einige Mitglieder mich als Dummschwatz hinstellen.
Aber, ich bin ja ein Mexikaner der nichts eine Ahnung hat.
Wenn du was willst, dann kaufe dir das modernste was es auf dem Markt gibt.
http://news.magnus.de/artikel/70856
Sascha
super_zilli Prosseco „Hallo Super_zilli, wenn ich jetzt sarkastisch oder Ironisch klinge sollte, dann...“
Ok,und was müsste ich im Bios einstellen?Bin froh das ich das Update hinbekommen habe.Jetzt noch was verstellen muß gut erklärt sein,schließlich soll mein PC nicht abschmieren.Könnte ich dann auch noch gleich OC machen?
Alpha13 super_zilli „Ok,und was müsste ich im Bios einstellen?Bin froh das ich das Update...“
52°C im Leerlauf oder unter Belastung?
Im Leerlauf ist das definitiv viel zu hoch (weit über 10°C) und OC kann man dann definitiv knicken!
Und Prosseco ist wirklich ahnungsfrei, solltest mal seine Postings und die Antworten lesen.
ASUS PC Probe ist natürlich Software und hat mit ner Bioswarnung absolut nix zu tun.
Sowas weiß der "Mexikaner" natürlich auch nicht!
Mindestens ne Kühler Demontage, entfernen der alten Wärmeleitpaste und ganz dünnes auftragen neuer ist da angesagt.
Beim OC kommst du da ziemlich sicher um nen besseren Kühler nicht drum rum.
Unter AI Overclocking würde Ich da Overclock 20 oder 30% im Bios auswählen.
ausgekotzt super_zilli „CPU Kühler gesucht!“
meiner läuft mit nem AC freezer 64 pro @5V bei angenehmen ~27°C im idle, bei geschätzter raumtemperatur von ca 20°C .
alledings mit sehr guter gehäusebelüftung (bis auf dem s-flex 800 alles auf 5V).
also, guck dir nochmal dein kühlkonzept genauer an, ob da nich irgendwo der wurm drin ist.
unten-vorne rein und hinten-oben raus!
super_zilli ausgekotzt „meiner läuft mit nem AC freezer 64 pro @5V bei angenehmen 27 C im idle, bei...“
Also das mit der WLP werd ich auf jeden Fall machen.Die 52°C sin im Leerlauf.
Ich habe 2x Silent Eagle 1000LED 120mm als Gehäuselüfter.Der rechts unten blässt hinein und die anderen beiden hinaus.Der Lüfter vom NT ist auch ein 120mm Lüfter.
Bilder-Space.de - Hostet DEINE Bilder
Das müsste doch so eigentlich passen,oder?Um OC zu machen bräuchte ich trotzdem einen anderen Lüfter,gibt es da noch andere als die von Alpha13?
Was haltet Ihr von dem:Asus Triton?
Fieser Friese super_zilli „Also das mit der WLP werd ich auf jeden Fall machen.Die 52 C sin im Leerlauf....“
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_andy_samurai_master/
kühle damit selbst den opteron 170 (dualcore). anstelle 2GHz läuft dieser mit 2,7 GHz (2,9GHz sind auch problemlos möglich).
temps (je nach umgebungstemperatur):
office/surfen 28-32°C
grafik/spiele 40-45°C
super_zilli Fieser Friese „http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_a...“
Also WLP hab ich neu drauf.Temperatur ist jetzt bei 47°C.Was meint ihr zu dem Kühler?
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro PWM
So hab mich entschieden,ist zwar ein riesen Teil,aber er hat zum ersten 3-Pin Anschluß und eine Lüfterregelung hat er auch.Zudem gefällt mir das Design und der Name.Und mit den Lüfter sollte OC auch möglich sein.Ich danke auf jeden fall allen beteiligten für eure Ratschläge!!!!
Alpha13 super_zilli „Also WLP hab ich neu drauf.Temperatur ist jetzt bei 47 C.Was meint ihr zu dem...“
Habe Ich auch schon verbaut, kann man nehmen.
OC ist damit natürlich auch möglich:
http://www.hardwareoc.at/Arctic_Cooling_Freezer_64_Pro-3.htm
Die Zalmans sind aber natürlich viel besser!
super_zilli Alpha13 „Habe Ich auch schon verbaut, kann man nehmen. OC ist damit natürlich auch...“
Alpha13 du kannst mich nicht mehr abbringen,denn das Teil ist schon Bestellt.:-))
Aber zum OC könntest du mir (Andere natürlich auch) schon überreden.(Soll eigentlich ne frage sein.Wie übertakte ich Asus A8R-MVP mit AMD Athlon 64 X2 4200+)
