Aufrüstung meines AM 2nf6G-vsta mainboards
gabriel41 / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
habe o.g.Mainboard mit einem 3800X2 Prozessor bestückt.
Dazu habe ich noch eine Asus Extrem X1950 Grafikkarte mit 4x 512mb Dual Channel (cosair Extreme Memmory 667 Mhz).
So jetzt wollte ich Age of Coanen spielen.Leider spiele ich das Spiel mit 15 Fams .Eigendlich ist mir das zu wenig.benchmark 2006 mit 5000 Punkten dabei hat die Grafikkarte gut abgeschnitten.
Meine Frage ist nur bringt es was das Systhem auf 6400X2 aufzurüsten oder ist der angegebene Oteron Prozzessor die Bessere Wahl?
Dann wollte ich die Rams Tauschen 4x 1gb 800MHZ Coisar Exteme Memmory.
Welche Grafikkarte würdet ihr mir empfehlen ich habe an die Radeon x 3870 gedacht. Oder bringt sie nicht mehr im gegensatz zur Asus x1950.
Vielen Dank für eure Meinungen und Anregungen.
Gruss Gabriel 41
chrissv2 gabriel41 „Aufrüstung meines AM 2nf6G-vsta mainboards“
Chipsatztreiber sind installiert? die unsinnige Leistung fressende Kantenglättung ausgeschaltet? Optionen angepasst?
inimale Systemanforderungen
OS: Windows Vista/XP
Prozessor: 3GHz Pentium IV
RAM: 1GB RAM
Grafikkarte: Shader Model 2.0 und 128MB RAM: NVIDIA GeForce 5800
oder ATI 9800
Empfohlene Systemanforderungen
Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz (E6600) oder schneller
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7950GX2 oder besser
RAM: 2GB oder mehr
Die bessere Wahl ist der Opteron nicht, da er mit 2,4GHz 600MHz langsamer als der 6400 mit 3,2GHz ist. Allerdings würde ich keinen ADX (125Watt) benutzen sondern lieber einen ADA (89Watt) oder ADO(65Watt).
Als erstes sollte man herausfinden wo genau das Problem liegt. Bevor du unsinnig Geld aus dem Fenster wirfst.
hth
chris
gabriel41 chrissv2 „Chipsatztreiber sind installiert? die unsinnige Leistung fressende...“
hallo
es ist Catalyst Vers.1.2.2424,36724 aufgespielt.
Kantenglättung steht auf 4
Chipsatztreiber???
was meinst du?
Bios ist 2.1
Das spiel läuft aber die Fame Rate ist mir zu gering 15 Fame wenn nichts los ist und wenn viel Los ist fällt die Rate auf 5 Fame ab.
Lg
chrissv2 gabriel41 „hallo es ist Catalyst Vers.1.2.2424,36724 aufgespielt. Kantenglättung steht auf...“
kantenglättung kostet viel leistung, würde ich abschalten
Chipsatztreiber:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=AM2NF6G-VSTA&s=AM2
> Download > nForce driver package ver: 1107
oder halt direkt von nvidia
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
nForce > nForce 4 Series > nForce 405 / GeForce 6100
Ich kenne dieses Spiel nicht aber es lassen sich doch bestimmt die Einstellungen der Grafik verändern. Auflösung, Details etc.
chris
gabriel41 chrissv2 „kantenglättung kostet viel leistung, würde ich abschalten Chipsatztreiber:...“
hallo chris,
leider lassen sich die Grafik einstellungen in dem Spiel nicht verändern,
hab das schon ausprobiert. Das Onlein Spiel hat noch zu viele Fehler es ist ganz neu.
Hab ich erst auch nicht geglaubt ist aber so hab mich in der Comunety eingelesen.
Lg gabriel41
Alpha13 gabriel41 „hallo es ist Catalyst Vers.1.2.2424,36724 aufgespielt. Kantenglättung steht auf...“
XP?
Dieser nForce Chipsatztreiber fürs Board sollte da installiert werden:
http://www.nvidia.de/object/nforce_nf4_winxp32_8.26_11.09_de.html
Außerdem sollte da diese neueste Catalyst Software Suite installiert werden:
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp
Dann sollte es auch schneller laufen.
Sonst ist da ne schnellere Grafikkarte und keine schnellere CPU angesagt.
Ne HD3870 oder 8800GT ist da angesagt.
Beide sind viel viel schneller als die X1950 und mit denen läufts auch da definitiv rund.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2007/kurztest_ati_radeon_hd_3870_rv670/19/#abschnitt_performancerating
gabriel41 Alpha13 „XP? Dieser nForce Chipsatztreiber fürs Board sollte da installiert werden:...“
Hallom Alpha 13
schön dich mal wieder zu lesen deine Meinung ist für mich eigendlich wichtig.
Ok . Hatte ich mir fast gedacht.
Werde als erstes Neuen catalyst aufspielen.
Habe mich dann aber doch entschieden den CPU auf 6400x2 zu erhöhen.
Dann habe ich den grössten auf meinem Board .
Der 3800x2 steht auf Platz 39 (bei Computer Base ) und der 6400x2 Steht auf Platz 10.
(ist schon bestellt).
Wie denkst du über den Ram ? 4x 512mb 667mhz (Cosair Extreme) ist auf meinem Board.
Wollte 4x 1gb mb 800mhz (Cosair Extreme) ( Preis ca90 Euro ) erneuern oder leiber die Radeon HD3870 (Preis Ca110Euro).
Reichen 2gb ram (667mhz) im Dual Channel Modus?
lg gabriel41
Alpha13 gabriel41 „Hallom Alpha 13 schön dich mal wieder zu lesen deine Meinung ist für mich...“
Die HD3870 bringt da viel viel viel mehr und ist auch sinnvoller.
2GB RAM reichen zum Zocken dicke.
Zudem kann jede Windows 32 Bit Version nur mit etwas über 3GB RAM was anfangen.
4GB sind da vergebene Liebesmüh und sorgen sogar öfter für Ärger.
Welches Netzteil hast du da?
Bei nem X2 6400+ und ner HD3870 brauchst du schon ein vernünftiges Markennetzteil mit mindestens 400W.
gabriel41 Alpha13 „Die HD3870 bringt da viel viel viel mehr und ist auch sinnvoller. 2GB RAM...“
sorry Netzteil ist 420watt (markennetzteil).
so so da habe ich gerade geschrieben das der Cpu bestellt ist und schon ist ergekommen.
Werde ihn mal heute Abend einbauen und mal schauen ob es wesendlich besser geworden ist.
Wenn das der Fall ist werde ich keine änderungen mehr an meinem Systhem vornehmen.
Lg gabriel
gabriel41 Nachtrag zu: „so so da habe ich gerade geschrieben das der Cpu bestellt ist und schon ist...“
hallo
hallo alpha13
ja das hat ja nicht so viel gebracht wie ich gehofft hatte.
Lg gabriel
gabriel41 Nachtrag zu: „hallo alpha13 ja das hat ja nicht so viel gebracht wie ich gehofft hatte. Lg...“
so jetzt hab ich auch mein Passwort wieder.
ups
3800x2 4363 Punkte.
6400x2 5026 Punkte
cpu bei 3800 x2 1532
cpu bei6400x2 2399
laut everest home habe ich Speiche lese 4272 auf 5098
schreibduechsatz 2009mb/s auf 2642 mb/s
verzögerung von 60,4n/S AUF 57,4n/s
jetzt stellt sich meine frage welche Karte HD 3870 oder?????
so als Preis hatte ich mir gedacht ca 150 Euro
was ist mit dem Ram von 667 mhz auf 800mhz und 4gb. Windos kann nur 3gb verwalten klar aber bei 4 gb gehn ja noch 512 mb weg für die Karte dann bin ich ja bei 3,5 gb.Muss doch passen oder?
Lg gabriel41
Alpha13 gabriel41 „so jetzt hab ich auch mein Passwort wieder. ups 3800x2 4363 Punkte. 6400x2 5026...“
http://geizhals.at/deutschland/a300997.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a291602.html
würde Ich da nehmen, die 8800 GT ist natürlich schneller.
Ob 2GB oder 4GB ist beim Zocken ziemlich egal und bringt fast nix.
was heisst optionen angepasst?
DIE Grafikeinstellungen stellen sich nach einiger Zeit wieder von selbst zurück.
Und ich werde aus dem Prg. Age of Conen geschmissen.
Lg
Vagabund gabriel41 „was heisst optionen angepasst? DIE Grafikeinstellungen stellen sich nach einiger...“
den x2 3800 hätteste ohne Probs ocen können. Ich denke mal auf 2,4Ghz hätteste den locker bekommen. Der RAM würde das sicher auch ohne murren mitmachen.
Eine HD3870 ist blödsinn, dann gleich eine HD4850, kostet nicht viel mehr. Stell mal das AA von 4x auf 0 bzw auf anwendungsentscheidung. Das sollte dir ne Menge Leistung bringen. Die x1950pro reiccht eigentlich für fast alles noch gut aus.
