Ich besitze einen Athlon 64 x2 3800+ Prozi das auf einem Asus A8N sli Deluxe Board Läuft.
Ist da irgendwas mit übertakten zu machen?
Win Xp Home sp2, Neueste bios(Rev 1805) sind schon drauf!
Natürlich.
Am Besten erstmal das hier durchlesen: http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=42
Sicher sollte da was drin sein.
Bei nem Multi von 10 und einem Referenztakt von 240 Mhz sollteste du sicher mit 2,4 Ghz fahren.
Der HT kann dabei auf 4x gestellt werden und ergibt am Ende 960 Mhz, was vollkommen ausreichend ist.
Den RAM Teiler stellst du auf DDR33 bzw 166 Mhz. Daraus resultiert dann ein RAM-Takt von 200 Mhz / DDR400.
Ich weiß jetzt nicht genau, aber das ist ein Sockel 939 System., ne? Die vCore stelst du ohne bedenken auf 1,375V, wenn er nicht angeht, versuch es nochmal mit 1,4V und achte auf die Temps: Bei 60°C unter Last sollte Sense sein... alles andere is schlecht für das babay =)
Danke werd das mal Testen und dann berichten!
Und, schon etwas bei herausgekommen?!
lol @vagabund: genauso hab ichs mit meinem athlon64 3200+ gemacht. das ganze auf nem asrock 939dual-sata2. der läuft jetzt also @3800+... feine sache!
der speicher lässt sich auch noch bis 220mhz fahren (hatte das vorher schonmal probiert - den prozessor auf 2,2ghz übertaktet, ohne den speicher auf ddr333 umzustellen)... meinst du, da geht noch was?!
im moment hat er unter last (also noch 30min cod4) ca. 47°C...
