Seit ich vom Sempron 2800 auf den Athlon64 3200 gewechselt habe stürzt das System oft ab und der Proz. wird in der Systemst. wechselweise angezeigt mit 994 MHz bzw 2,21 GHz...? Seltsam. Woran kann sowas liegen - defekter Prozessor?
s.
Hallo !!!
athlon64 3200 läuft der nicht mit 2000 mhz
die unterschiedlichen mhz zahlen kommt durch Cool n Quit zustande
kann man im bios ausschalten dann läuft er immer mit 2000[2200?]
neusten treiber von der amd seite für die cpu installieren
viel spaß
Jein!!!
die Sockel 754 Athlon 64 3200+ mit Newcastle und Venice Kern laufen mit 2,2GHz
chris
Naja, das wäre ja kontraproduktiv wenn man Cool n Quit ausschalten würde nur um immer festzustellen die CPU läuft mit max. Speed.
Die holt sich schon was sie braucht.
CMOS clear machen.
http://www.paules-pc-infothek.de/ppf2/viewtopic.php?t=570
siggi
Danke!
Ok, probier ich mal aus. Da der Proz (Newcastle 2,2GHz) neu ist kann er ja eigentlich nicht defekt sein... hoffe ich!
s.
Welches Mainboard?
Ist ein Gigabyte K8VM800M Rev.2
s.
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=1919
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1919
Das neueste Bios FD sollte da drauf.
Als Bootdiskette nimm drdflash.exe:
http://k7jo.de/download.htm
Alle Updatedateien auf die Bootdiskette kopieren (ausgepackt!) und von Ihr booten.
Danke, BIOS habe ich gestern schon Upgedatet. Im Moment scheint er auch stabil zu laufen. Ich denke ein Prozessor ist auch entweder heil oder kaputt... so gesehen kann es letztlich nur eine Treiberchose sein. Ich teste mal noch weiter.
s.
CMOS-Clear gemacht?
Dieser VIA Chipsatztreiber sollte da installiert sein:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_HyperionPro_V514A.zip
Sonst ist ne Windows Neuinstallation noch ne Option.
Und richtig, ne halb defekte CPU gibts nicht.
Läuft oder halt nicht.
Ach herrje, jetzt habe ich ihn gerade ausgebaut und meinen Sempron 2800 wieder drin, da das System doch wieder abstürzte. Sollte ich vielleicht doch weiter probieren mit dem Athlon...? Ehrlich gesagt war das System kaum merkbar schneller mit dem Athlon, vielleicht merke ich es aber auch erst bei dem eigentlichen Einsatzzweck mit Cubase wenn Leistng abverlangt wird, da hoffe ich beim Athlon einfach auf mehr Durchzug...?
So was blödes und das mit Grippe! Ein neuer Arbeitspeicher ist auch unterwegs, dann habe ich 2GB damit es Hand und Fuß hat. Bleibe ich beim bewährten Sempron oder gebe ich dem Athlon eine 2te Chance?
s.
Wenn ich das richtig lese, hast Du den Prozessor ausgetauscht, ohne danach das Betriebssystem neu zu installieren.
Hast Du schon einmal über eine Neuinstallation des Betriebssystems nachgedacht? Das wirkt Wunder und gerade bei einem Prozessorwechsel immer empfehlenswert.
Gruß storm2000
Tja, kann ich dann sicher sein dass es läuft? (Die ViaTreiber ließen sich nicht installieren, bzw floppten.) Ich überlege... bringt mir für Homerecording (Cubase) der Athlon wirkliche Vorteile im Vergleich zum Sempron.? Oder tut es da schon die Aufstockung auf 2GB Arbeitsspeicher?
Eine Neusinstallation.. oh Mann. Die ganze Chose von vorne. Da sitze ich einen ganzen Tag an der Kiste bis alles 1A eingerichtet ist und wenn das Problem dann wieder da ist...
s.
Dein Windows ist dann definitiv verhuntzt!
Windows neu installieren und es sollte laufen.
Ist zu spät. Der Athlon ist schon auf dem Rückweg. Mein Windows ist astrein und läuft hervorragend! Ich glaube der Prozessor hat einen Defekt, was auch vorkommen kann wie der Verkäufer am Tel.sagte... Nun, alles sehr ärgerlich. Ich hoffe einen anderen 3200, 3400, oder 3700 zu bekommen.
Ganz netten Dank an Euch alle!
s.
