Ich habe ein Board K7 VT4A Pro von ASRock. dort läuft bis jetzt ein AMD Duron mit 1600 MHz. Auf der Seite von ASRock (http://www.asrock.com/support/CPU_Support/show.asp?Model=K7VT4A%20PRO)steht das ich auch einen Athlon XP 2400+ oder 2600+ draufsetzen kann. Da beide einwn FSB von 266 haben, kann ich dann ja auch meinen RAM behalten. Oder hab ich mich verlesen? Wenn das so nicht gehen sollte bitte Info! Danke!
Hallo Howie
Das Höchste wäre ein 3200+ , der aber nurn noch schwer oder Garnicht zu bekommen ist.
Mit deinem Ram hat das garnichts zu tun, dass kannst du in jedem Fall weiterverwenden.
chris
Du kannst bis zum 3200+ mit 333 FSB aufrüsten. Ist neu kaum noch zu kriegen.Wenn doch pass auf: die 3000+ und 3200+ chips gibt es entweder mit FSB 333 oder FSB 400.Letzteres wird bei dir nicht gehen.Den Speicher kannst du bei allen auf der Asrock Seite angegebenen Prozessoren verwenden,bei den Modellen mit FSB 333 liefert er aber nicht die Bandbreite die der CPU schafft also läuft der Prozessor nicht so schnell wie er könnte. Laufen wirds trotzdem.
Hi! Also am besten doch einen mit 266 FSB nehmen. Werd mal sehen ob ich einen 2600+ bekomme. Nur wie erkennt man an den 2400/ 2600+ ob sie mit 266 FSB laufen?
Geh goggle und gib ein "CPU-Z "oder CPU Info Tool oder ähnliches. Lad eins runer install es un führe es aus. Ist selbsterklärend. Außerdem gibt es den 2400/2600+ nur mit 266 ;)
den 2600+ gibt es in 2 Versionen
2600+: 2.133 MHz FSB 266 [August 2002]
und
2600+: 2.083 MHz FSB 333 [November 2002]
http://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon_XP
chris
He das mit dem 2600+ wust ich gar nicht!(is das dann auch ein Barton?) Dank dir ;)
Nein das sind beides Thoroughbred B.
Den 2600+ gibt es auch nochmal als Thorton, dass ist ein Barton mit zur Hälfte deaktiviertem L2-Cache und als Barton.
Thoroughbred B
Thorton
2600+: 2.083 MHz FSB 333 [Mai 2003]
Barton
2600+: 1.917 MHz FSB 333 [Juni 2003]
chris
Is Thorton nicht einSockel A Sempron Kern ?
Das is ja wie beim Pentium 3 Tualtin : den gab es inoffiziel auch mit 1,4 Ghz,was aber offiziell glaub ich niergendswo stand.
Erst mal jetzt schon besten dank für eure Antworten.
Aber wie weiss ich was es für eine CPU ist? Bei Ebay werden einige 2600+ angeboten mit verschiedenen angaben.
Auf was muss ich da achten?
Du willst deine Speicher halten nicht war? Achte auf Schlagwörter wie FSB 266,FSB 333 , die Megahertztzahl,Thoroughbred B.
Aber bei ebay kursierten früher auch Fälschungen. Ich hab in nem Office Rechner nen 2000+ auf dem Kern steht aber AX1800 als ein 1800+ ,eine Fälschung.
Wenn du einen nimmst nim nen FSB 333 der läuft dan so schnell wien FSB 333 du kannst dann irgendwann noch passenden Speicher kaufen.
Gude
die XP sind teilweise extremst überteuert (XP3200+ gehen teilweise @ebay für über 100€ weg).
Nach diesen brauchst dich also nicht umzuschauen.
Vorsicht bei den XP da werden viele defekte verkauft als ungestestet.
Finger weg von diesen.
Frage am besten den Verkäufer.
Wenn dieser keine Konkreten Angaben machen kann lass es sein.
Du wirst evtl. noch einen besseren Kühler brauchen als den für deinen Duron.
@Aero-Fan
den P3 gabs mit 1400 und zwar als P3-S (auch bekannt als der King).
Ich könnte auch einen AMD SEMPRON 2800+ bekommen, mit Garantie. Was haltet ihr davon?
Gibs den Sempron zufällig bei K&M Computer? Da hatten ihn sie bis vor kurzem für knapp 80 €.
