Ich habe auf meinem Board einen Athlon 3200 gegen einen AMD Athlon64 X2 3800+ AM2 tray 2x512kB, Sockel AM2 getauscht (kompatibles ASUS-Board). Nach dem Prozessortausch ließ sich der PC nicht mehr einschalten. Beim rumprobieren (einschalten, ausschalten) erwachte er plötzlich zum Leben und der neue Prozessor ist sowohl von Windows als auch beim Hochfahren problemlos erkannt worden. Auch im Dauerbetrieb gabs keine Probleme. Dann habe ich den Rechner heruntergefahren und ausgeschaltet. Einschalten lässt er sich mit dem neuen Prozessor nicht. Wenn ich den alten Prozessor wieder einbaue, gibts keine Einschaltprobleme. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte??
Sorry, da hatte ich etwas falsch kopiert. Der Problemprozessor ist dieser:
AMD Athlon64 X2 4200+ "tray" 2x512KB, 200 MHz FSB, S.939
Da sich der Fehler definitiv am Prozessorwechsel festmachen lässt, habe ich nur eine Idee und zwar, daß BIOS des Mainboards auf den neuesten Stand zu bringen (wenn das nicht schon der Fall ist)
Merkwürdig ist nur, daß der neue Prozessor ja einmal gebootet hat...und es ist kein gewaltiger Unterschied im TDP von beiden Prozessoren.
PCM
Mach dochmal mit dem alten ein bios Reset und bau dann denn neuen ein.
Nix für ungut du has gesagt der neue is Tray! Vileicht is dein alter Kühler zu schwach, aber daran liegts wohl eh nich.
Danke für Eure Infos ... Das Bios habe ich upgedatet. Hat aber nichts gebracht. Nun habe ich das Netzteil im Verdacht. Es ist nämlich schon etwas betagter. Der alte Prozessor hat 63Watt aufgenommen - der Dual Core hat eine Leistungsaufnahme von 89Watt. Ich werde das mal tauschen und schauen, was passiert ...
Na, da bin ich gespannt, die Leistungsaufnahme der Prozessoren hatte ich ja auch im Auge.
Schreib mal bitte, ob ein neues NT Erfolg brachte...
BTW - Was kann man denn unter "betagter" verstehen?
PCM
Unter "betagt" verstehe ich ich so vier, fünf Jahre alt - aber am Netzteil lag es nicht. Sobald der Dual Core im Sockel steckt rührt sich nichts mehr. Noch einmal ne Kontrolllampe brennt. Gerade hatte ich den Lüfter mal abgeklemmt - und das Ding erwachte zum Leben. Ich dachte ich hätte es aber sch... , Lüfter wider dran - nichts tat sich - Lüfter wieder ab, es tat sich wieder nichts. Also war das wohl wieder nur ein Zufall. Ich werde mich morgen noch ein wenig über das Teil ärgern und bis dahin den alten Prozessor nehmen. Vielleicht habe ich heute Nacht ja eine Eingebung ....
Tjoa, da ich nicht weiss, welches Mainboard verbaut ist...
Ist der Jumper für den FSB des Prozessors korrekt gesetzt?
hm...
Wie Aero schon schrieb, den CMOS-Reset durchgeführt?
hm...
Und als Nachtlektüre ist ein herzliches RTFM zu empfehlen. ;D
PCM
Hallo, PCM,
es handelt sich um ein Elitegroup nForce4-A939. Das Board verfügt über zwei Jumper: Mit dem einen kann man das CMOS resetten - Habe ich getan. Der andere Jumper, gut versteckt zwischen den PCI-Slots, Disabled, bzw. Enabled Bios Protect. Nachdem ich dieses Ding Disabled hatte, schaltete sich der Rechner mit dem Dual-Core auch ein. Dann habe ich ihn wieder heruntergefahren und ausgeschaltet - dann eingeschaltet: Totenstille. Nichts tat sich. Nachdem ich dann etliche Male den Einschaltknopf geklickt hatte, erwachte das Sch.. Ding wieder zum Leben. Und läuft immer noch - nur traue ich mich bisher noch nicht, ihn wieder auszuschalten .-.. :-)
Schöne Grüße und danke für die Anteilnahme ...
Uboedo
Bleibt einem ja nix übrig bei dem Hobby... ;)
Mal was anderes, vielleicht hat der Prozessor ja "einen weg". Wenn der X2 neu ist, würde ich im moment jedenfalls versuchen in probeweise umzutauschen.
Hallo, PCM,
das hätte ich nächste Woche auch versucht - allerdings scheint das Ding nun zu funktionieren. Nach etlichen CMOS - Resets (Der Rechner startete nämlich immer, nachdem ich das CMOS resettet hatte. Nach dem runterfahren dann aber nicht mehr, ohne vorher das CMOS zu resetten) hängte sich meine BIOS mit der Meldung "Verifing Pool Data ...." auf. Das war ja mal was anderes. Ich habe alle Laufwerke und Karten (außer Grafikkarte) abgeklemmt, Rechner gestartet --- das funktionierte nun merkwürdigerweise problemlos auch ohne vorheriges CMOS - Reset. Dann habe ich ihn einmal trocken laufen lassen, er versuchte nun über das Netz zu booten - das war aber schon ein Schritt nach der Meldung "Verifing Pool Data ...". Anschließend Boot-Laufwerk und alle Karten wieder angeklemmt, Im Bios Datum und Zeit wieder eingestellt - dabei habe ich gesehen, dass die von mir zwischenzeitlich ausgeschaltete Energiesparfunktion des Prozessors wieder auf "Auto" geschaltet war ... und bisher läuft das Ding auch nach etlichen Neustarts problemlos.
Ich kann das irgendwie nicht mehr nachvollziehen --- mal sehen, wie lange es gut geht. Vielleicht wird dieses Wochenende ja doch noch so schön wie das Wetter ...
Schöne Grüße
Uboedo
