Pentium 4 CPU-Lüfter viel zu laut
kerensky / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hey Leute,
folgendes Problem: ein PC mit Pentium 4 3,0Ghz (sitzt auf nem Asus P4P800S-X) wird noch im Ruhezustand nach einer Weile so laut, dass es schon absonderlich ist, daneben Schlafen geht mal garnicht, noch sonst irgendwas...
Das Teil ist von Staub befreit und das Bios auf dem neuesten Stand, und trotzdem zeigt der Hardware-Monitor an dass das Teil kurz nach dem Einschalten schon bei 80°C rangiert, was absolut unmöglich ist.
Warum? Der Kühlkörper entwickelt nicht einmal annähernd diese Temperatur, obwohl Kühlpaste und Kühlkörper fachgerecht installiert sind. Auch wenn ich das System um die Hälfte runtertakte, geht es in der Anzeige gerade mal 10° runter.
Muss also wohl ein Softwarefehler sein... habe schon versucht es per Software runterzuregeln, aber da ist nur ein geringer Effekt zu erkennen.
Wie kann ich die UpM der Kühlung runterschrauben und das Ding leiser machen, ohne gleich nen neuen Kühler auf den Prozessor setzen zu müssen???
Ich bin dankbar für jede Antwort!
siggi12 kerensky „Pentium 4 CPU-Lüfter viel zu laut“
Mit Hardwaremonitor meinst du wohl das BIOS ,eventuell hilft ein anderes Bios, die Tempraturdiode im Chip hat ne Macke,oder er hat wirklich über 80 Grad.
Ist der PC ein Neubau oder neu gekauft oder trat dass Problem aus heiterem Himmel auf hast du den Kühler nochmal abgenommen evtl. liegt er irgendwo auf.
Grüsse
siggi
kerensky siggi12 „Mit Hardwaremonitor meinst du wohl das BIOS ,eventuell hilft ein anderes Bios,...“
Das Problem: er war nie wirklich leise, weil er von den Einstellungen her wohl einfach dauernd auf Touren lief, ohne dass er wirklich benutzt wurde.
Er hat keine 80°, denn manchmal ist er laut Bios-Anzeige auch über 100°, was de facto ja eigentlich durchgebrannt wäre. Isser aber nicht, die CPU arbeitet weiterhin problemlos... bis auf dass sie als viel zu heiß angezeigt wird, und damit der Kühler überaktiv wird...
Fan130XE kerensky „Pentium 4 CPU-Lüfter viel zu laut“
Hallo Kerensky,
prüf mal mit dem Taskmanager die Prozessorauslastung, ob da nicht massiv im Hintergrund (unnötig) gearbeitet wird ( so war es bei meinem PIV 3,2 Ghz ).
Ich hatte ähnliche Erlebnisse und stellte auf Hinweis in einer Zeitschrift bei einer Probe fest, dass mein Prozessor sofort nach dem Start permanent mit 50% ausgelastet blieb, obwohl keine zusätzlichen Programme gestartet wurden.
Zuerst ergriff mich die Panik, dass ich mir ein paar Trojaner eingefangen hätte, was mein Antivirenprogramm (ich hatte damals gerade von Antivir auf AVAST gewechselt) allerdings weder vor noch nach dem Wechsel gemeldet hatte, die neue Suche ergab wieder keinen Hinweis auf einen Befall (was nichts heißen muss...)
Mit etwas Mühe und Fleiß habe ich dann alle im Taskmanager aufgeführten tätigen Programme in längerer Recherche auf ihre Herkunft überprüft - bis mich ein guter Freund besuchte, das Elend sah und mir half...
Nachdem er verschiedene Anwendungen aus dem Autostart rausgenommen hatte (...--> msconfig....), ging die Termperatur auf einen Bereich von 45 - 65° (je nach Auslastung) zurück, die Prozessorauslastung liegt etwa bei 2%..
Ich habe mir dann etwas später die TuneUp - Utilities beschafft, mit denen derartige Aktionen sehr leicht bewerkstelligen lassen, man kann da auch ohne Spezialkenntnisse immer mal wieder einen Blick auf die im Systemstart eingebetteten Programme werfen und die unerwünschten gleich wieder deaktivieren.
Ich wünsche Dir, dass Dein Problem ähnlich gelagert ist, denn ich kann mich recht gut in Deine Lage versetzen.
kerensky Fan130XE „Hallo Kerensky, prüf mal mit dem Taskmanager die Prozessorauslastung, ob da...“
Ich hab den Taskmanager mal gecheckt, und außer dass da wirklich zu viele Hintergrundaktionen laufen war da nur der Leerlaufprozess, welcher immer arbeitete. Aber der Lüfter lief auch so laut als die CPU-Auslastung bei 6%-8% angezeigt wurde.
PCM kerensky „Ich hab den Taskmanager mal gecheckt, und außer dass da wirklich zu viele...“
Wie alt ist der Lüfter/Kühler?
Eventuell hat der Lüfter einen Lagerschaden...
Edit: 80°C wären SEHR deutlich am Kühlkörper zu spüren,was ja nicht so ist lt. deiner Aussage, weitere Vermutung deshalb auch defekte Temperaturmessung, fehlerhafte Auslesung/Auswertung...
kerensky PCM „Wie alt ist der Lüfter/Kühler? Eventuell hat der Lüfter einen Lagerschaden......“
Der Rechner ist laut Besitzeraussage 4 Jahre alt.
Conqueror kerensky „Pentium 4 CPU-Lüfter viel zu laut“
Denn dann ist der Lüfter wirklich laut. Ansonsten wäre über einen Ersatzlüfter nachzudenken, und zwar die, die groß sind,d.h. einen 90 oder gar 120mm Lüfter haben, denn die kühlen, da der Lüfter groß ist, mit einer reduzierten Geschwindigkeit, was sich einer Geräuschreduzierung niederschlägt..
Alpha13 kerensky „Pentium 4 CPU-Lüfter viel zu laut“
Wirklich das P4P800S-X Beta BIOS 1012.001 drauf???
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=P4P800S-X
