Hi Leute!
Ich werde mir in naher Zukunft einen Intel Core2Quad Q6600 zulegen, den mit G0 Stepping, der ja (sofern man div. Foren glauben darf) bei gleicher Leistung etwas kühler rennt und eine Spur weniger Strom verbraucht..
Meine Frage bezieht sich auf die Kühlung der CPU!
Von den Boxed-Kühlern halte ich ehrlich gesagt recht wenig.
Im Moment hab ich noch einen AthlonXP 2600+ mit nem Zalman CNPS7000B-ALCU drauf.
Ist Zalman immer noch TOP was leise und zugleich super Kühlung angeht oder hat sich da zwischenzeitlich etwas getan?
Mir wäre hauptsächlich wichtig, dass der Kühler möglichst leise ist - bei akzeptabler CPU-Temp, wobei auch zu erwähnen wäre, dass ich die CPU mit der Zeit schon gerne bis auf 3ghz hochjagen würde.
Falls das mit Luftkühlung nicht vernünftig machbar ist, wäre ich auch über Vorschläge bzgl. Wakü sehr dankbar.
THX in advance,
NoOoSi
Aber den kenne ich natürlich selber nicht. Sicherlich hängt auch vieles von der Kühlersteuerung des Mainboards ab und von gewählten Bios-Einstellungen.
Der Boxed-Kühler ist gar nicht so schlecht, wenn das Gehäuse ordentlich entlüftet wird. Meiner läuft auch bei Volllast an einem E6400 nur mit 1000 U/min und wird dabei ca. 51°C heiß (nach Anzeige). Die Eingrifftemperatur für Drehzahlerhöhung habe ich im Bios auf 57°C gestellt. Aber ein übertakteter Q6600 wird deutlich mehr Wärme entwickeln, als mein alter Prozzi. Andererseits ist der Boxed-Lüfter - bei Abschaltung der Drehzahlreduzierung im Bios - auch bei 2000 U/min noch nicht sonderlich laut. Bei 1000 ist er natürlich überhaupt nicht zu hören.
Es gibt mindestens zwei Versionen vom Boxed-Lüfter, kann sein, dass ein Quad-Core den mit der höheren Drehzahl mitgeliefert bekommt.
Ich vermute es wird so ein Lüfter sein
Es gibt immoment viele gute Kühler auf dem Markt.
Zalman hat mit dem CNPS9500/9700 einen Leistungsstarken aber lauten Kühler im Angebot.
Der beste Luftkühler, welcher aber auch Monströs ist und in viele Gehäuse gar nicht erst mit dem Backplate-Kühler reinpasst ist der IFX-14 von Thermaltake.
Aktuelle Scythe Modelle wie der Ninja oder der Infinity sind auch nicht von schlechten Eltern.
Die momentane Auswahl ist riesig.
Guck doch einfach mal bei www.caseking.de oder www.kmelektronik.de
Mfg
JMF
Monströse Kühler? Die sind ja dann sicher extrem schwer, oder? Bereits mein "alter" Zalman ist alles andere als ein Leichtgewicht, die Vollkupfer-Variante sowieso.. da war ein Transport des PCs schon bedenklich..
Und ich habe natürlich keine Lust den Kühler jedes Mal runterschrauben zu müssen, wenn ich auf LAN-Partys fahre..
Wenn die CNPS9500/9700 von Zalman laut sind fallen die schon mal weg..
Wieviel dB würdet ihr als Leise erachten? Alles
greetz
Ach so, es ist natürlich nicht der Lüfter der so heiß wird, sondern der CPU-Kern. :-)
Vorteil des Boxed-Lüfter ist sein geringes Gewicht, der stabile Sitz und das geniale elastische Leitpad. Also gut für Transport des Rechners geeignet.
