Hallo allerseits.
habe nun seit heute einen Athlon 64 X2 6000+ EE.
Als ich mit Everest die Temperaturen ausgelesen habe bin ich etwas stutzig geworden. Kern 1 hat eine Temp von 29 Grad und Kern 2 eine Temp von 39 Grad im Idle. Als CPU temp wird 34 Grad angegeben
Die temperaturen schwancken zwar immer ein wenig aber im Schnitt liegen sie immer so um die 8-10 Grad auseinander.
Ist dies normal das die Temperaturen so weit auseinander liegen oder muss ich mir eine andere CPU holen, weil könnte ja sein das ein Defekt vorliegt.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
Cybercrown
Hast du die aktuellen CPU Treiber installiert? schaut so aus als ob die Kerne nicht gleichmäßig ausgelastet werden, bei mir ist ca 0.02 grad unterschied. (A84 X2 3800+ EE 1GHz@=0,825V bei 27 Grad)
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1190135023
chris
Also die Treiber sind drauf und es sieht auch so aus als ob die Kerne gleichmäßig arbeiten.
Es ist wirklich nur der Temperaturunterschied der mich stutzig macht. Hatte vorher einen X2 4200+ EE und da war der Unterschied sehr gering, also so 1-3 Grad.
Vielleicht hat hier ja noch jemand einen 6000er und kann mir mal sagen wie es denn bei Ihm so ist.
Cybercrown
meinte natürlich 0,2 Grad ;-)
Hallo!
Hatte genau das selbe Problem. Bei mit waren es 14 und 25 Grad mit 3800+ EE.
Eigentlich konnte nur die CPU1 Temp stimmen. CPU0 war ja Was hast Du denn für ein Mainboard? Bei mir wars ein "nVidia Crush 51PV".
Deine Idle Temperaturen sind so hoch, wie belüftest Du?
Welche FID und VID hast Du im Leerlauf?
Und die Abschlussfrage: Kennst Du RMClock?
ChrE
Hi
Board ist ein ASUS M2V
Als Lüfter habe ich den fetten Arctic-Cooling Freezer 64 Pro drauf.
RMClock?, nee kenn ich nicht.
Also das sich die Temp im idle so um die 30° bewegt ist schon in Ordnung, nur das halt der Unterschied zwischen Kern 1 und Kern 2 so groß ist.
Cybercrown
Hallo!
Der Multiplikator (FID) und die Kernspannung (VID) lassen sich gut damit steuern.
Der Energieverbrauch im Idle-Mode lässt sich damit noch etwas drosseln. Aber das war
bestimmt nicht der Grund für den Kauf dieser CPU :-)
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
Download der aktuellen Version:
http://cpu.rightmark.org/download/rmclock_230_bin_upd1.rar
Ein Muss für alle Besitzer einer EE CPU. Leider ist die Konfiguration etwas ...gewöhnungsbedürftig :-(
ChrE
Empfinde ich eigentlich als einfach, und man macht es ja in der Regel nur 1 Mal. Btw schaltest du manuell um oder benutzt du Performance on Demand?
chris
Hallo!
Ja, "on Demand" Das geschieht ja in 200 ms, man merkt davon nichts.
Welche Werte haben denn bei dir die FID und VID im Idle-Mode?
Sind die CPU-Temperaturen noch etwas gesunken?
Die Konfiguration ist einfach, wenn man die Hintergründe und Begriffe kennt.
ChrE
Ich schalte eigentlich immer Manuell um, denn 1GHz reicht dicke und zum spielen wird er halt auf Maximal gestellt. Die Temperaturen sind nach dem Umstellen von 0,9V auf 0,825V tatsächlich nochmal um 3 Grad auf 26Grad im Normalbetrieb gefallen, bei 0,8V schmiert er leider ab.
Edit:
Richtig geil bin ich ja auf einen Phenom mit AM2+ Board bei dem man einzelne Kerne Abschalten kann.... *sabber* ;-)
chris
Danke für die Antwort. 0,825 V ist ja auch gut. Mach zur Sicherheit noch einen Lasttest im minimalen Modus,
mit beiden CPUs.
Ich hatte jetzt einen 3800+ EE der mit 0.8 V läuft (auf die Schulter klopf).
ChrE
