Der vorige Thread über die neueren Core 2 oder gar Quadcore-cpus ,
hat eine Frage aufkommen lassen auf die ich keine Antwort weiß:
Lohnt sich Nt4 noch für spezielle Anwendungen im Multicore -bereich.
Gut , einige Chipsätze könnten da Probleme machen.
Aber die -- vielgescholtene eierlegende Wollmilchsau Via mag da ja noch ausreichen.
Zumindest die Workstationversion von Nt werden noch einige rumzuliegen haben.
Definitiv nicht. Viele aktuelle Anwendunden aus dem Bereichen in denen Multi-CPU-fähige Anwenungen zum Einsatz kommen werden gar nicht mehr unter NT4 laufen (Gibt ja inzwischen sogar schon einge Anwendungen die nur unter XP laufen), und Multimedia war nie eine Stärke von NT4 um es mal vorsichtig aus zu drücken.
Die Treibersituation für NT4 dürfte bei aktueller Hardware inzwischen vermutlich sogar schlechter aussehen als für win64, einige Sachen macht NT schon von Haus aus nicht mit. AGP-Grakas laufen ab einem der letzten SP, USB kannst Du ganz vergessen...
Borlander
"...Lohnt sich Nt4 noch für spezielle Anwendungen im Multicore -bereich...."
nein.
Danke für die Antworten , es ist wohl schon zu alt..
Und USB geht ja auch nicht damit , an die fehlenden Sicherheitsudates hatte ich in diesem Zusammenhang garnicht gedacht.
Ärgerlich ist es schon wie bei den neuren Cpus Reklame für 64 bit gemacht wurde , ohne die User zu informieren warum
kaum Anwendungen davon profitieren.
Es soll aber welche geben die sich 64Bit versionen gekauft haben.
Der größere Speicherbereich wird für häusliche Rechner momentan nicht gebraucht.
Windows 2000 ist aber noch gut , zumal man wenn mal der Rechner gewechselt wird oder ähnliches man nicht neu aktivieren muß.
Zur Reklameverwertung reicht es, daß eine Zahl höher ist und schon springen die Kunden :-(
Ja, bis jetzt. Bis jetzt sind mehr als 2GB RAM aber auch eher untypisch. Bis mehr Speicher gebraucht wird vergeht sicher noch ein bisschen Zeit, wenn es soweit ist dann haben aber schon alle ein 64Bit-System die solche Anwendungen nutzen werden. Damals bei der Einführung der i386-Architektur mit 32Bit waren auch kaum 32Bit-Anwendungen vorhanden, mit der Einführung von Windows 95 ging es dann langsam los mit der Verbreitung von 32Bit-Anwendungen - die Hardware war dafür zum Glück schon gerüstet. So ähnlich wird das jetzt wohl auch ablaufen, wobei der direkte Vorteil sicher kleiner ist als beim Wechsel von 16 (65K ist nur wirklich keine große Ganzzahl und mit mehr konnten die 16Bit CPUs von Haus aus nicht nativ rechten) auf 32Bit...
Borlander
Merkwürdigerweise gibt es jetzt schon Motherboards die 16GB oder gar das Doppelte unterstützen sollen
Eins von Elitegroup für AM2 , es hat aber nur zwei Speicherbänke.
Bei 8GB Speicher-Riegeln kann einem richtig schwindelig werden.
Mein erster Rechner mit Tx-pro Chipsatz (cached nur bis 64Mb).
Selbst damit läuft Xp -- mit großer Swap noch akzeptabel , nach einiger Laufzeit.
Andererseits wird Xp manchmal sogar bei nur 384 langsam.
Klar, bei 2 Speicherbänken ist das ganze zumindest bislang nicht ganz erst zu nehmen, aber besser mit ordentlich Reserven als andersrum. Hatte damals ein MoBo mit i815-Chipsatz, waren 4 Speicherbänke drauf, aber der Chipsatz unterstütze nur 512MB. Den Chipsatz auf dem von Dir genannten Mobo wird es womöglich auch auf größeren Mobos geben die 4 Speicherriegel erlauben, oder evtl. sogar auf Multi-CPU-MoBos (Wobei die oftmals auch schon bis zu 64GB unterstützen) auf denen teilweise 16 Speicherriegel plaz finden...
Borlander
Ein Kollege , hat ein Soyo Board mit Workstationbios . Dieses Teil erstaunt einem immer wieder bei
Alltäglichen Anwendungen. Die , wie soll man sagen io Bandbreite oder Speicherbandbreite ist anscheinend
schneller als normal bei einem P4 Board. Es hat sogar noch eine Bank für SdRam die aber nicht verwendet wird.
Man kann sich bei solchen subjetiven Einschätzungen auch mal täuschen , aber wesentlich langsamer als
mein D820 Board ist es nicht .
Der Kollege schwört auf Intel Boards , oder zumindest solche mitECC.
Die sind aber oft sehr teuer.
Also von einem Workstation-BIOS höre ich zum ersten mal. Soyo würde ich ansonsten auch nicht gerade als Mobo-Hersteller aus dem Workstationbereich einordnen...
Also wenn das MoBo zwei verschiedene Speichertypen unterstützt, dann würde ich es definitiv nicht als Workstation-Mobo bezeichnen...
Borlander
Vielleicht hat es auch nur so eine gutes Layout bei der Anbindung der Chipsätze.
Müßte mal schauen was für ein Modell es war.
Es gibt von Asus ein Board mit PciX und Pcie Slots , aber es kostet auch einiges.
Bei Standardboards weiß man nicht ob sie für Dauerbetrieb ausgelegt sind.
Asus hat den Vorteil die ECC Boards nicht immer so hochpreisig zu machen.
Ist ECC kein Qualitätskriterium?
Das wäre sicher mal interessant...
Workstations sind ja auch eher Geräte die 5 * 8 Stunden pro Woche laufen ;-)
Server-Mainboards sind definitiv auf Dauerbetrieb ausgelegt...
Also ECC alleine ist ja eher ungewöhnlich, Server und Workstation-Mainboards akzeptieren oft nur ECC-Registred oder ECC-Buffered (seit DDR2 kommen AFAIR Buffered Module statt Registred Module zum Einsatz). Damit lassen sich dann mehr und auch größere Speicherriegel noch betreiben...
Borlander
Es ist ein Soyo award WorktationBios , ein Serverboard ist es wohl nicht der Chipsatz ist von Via und die sind mir
als Hersteller von Server oder Workstationboards auch nicht nicht bekannt.
Die Slots sind alle violett. Im Internet gibt es ein Ähnliches mit Dragon als Bezeichnung.
Der Hersteller wird wohl bei der Speicherbandbreite auf gute Abstimmung der Komponenten geachtet haben.
Wo genau steht das denn? Im BIOS selbst? Prinzipiell könnte man ja jedes BIOS was nicht für Server ist als Workstation-BIOS deklarieren ;-)
ein Serverboard ist es wohl nicht der Chipsatz ist von Via und die sind mir als Hersteller von Server oder Workstationboards auch nicht nicht bekannt.
Also zu PIII-Zeiten gab es durchaus auch von Herstellern wie Tyan oder Supermicro Mainboards mit VIA-Chipsatz die auf den Server und Workstation-Markt abzielten, natürlich schon eher im niedrigeren Preissegment...
Dann ist es mit Sicherheit kein Workstation-Mobo ;-)
Da kann der Hersteller des Mainboards doch nicht mehr viel drehen, beim selben Chipsatz ergeben sich da zwischen den Herstellern nur minimalste Unterschiede. Btw.: Mit ECC und oder Reg-Speicher wird es sogar langsamer (wobei man im Falle von ECC zumindest teilweise die Möglichkeit von FastECC hat)...
Borlander
nt4+servicepacks läuft aus. immer mehr programme bieten keinen support mehr - ansatzweise schon für win2000. allerdings wäre ein update von nt4 auf win2000 server,win2003 server möglich. die werden noch ein paar jahre gehandelt - eine teure angelegenheit für privat.
jbk
Von 2003 Server gibts wohl eine Businesversion , die Multimedialeistung ist bei default aber nicht so gut.
Bei anderen Dingen soll es schneller sein als Xp , läßt sich aber erst ab 128MB installieren.
serverversionen ziehen bei voller performance hohe kosten nach sich - ist mehr für firmen , entwickler sinnvoll. ich benütze das bei CAD (maschinenbau) mit alten , stromfressenden xeon's (bis 64TB). beschleunigt mit jeder weiteren cpu das rendern (photorealistische darstellung) - aber sonst nichts. ist kein geld damit zu verdienen - nur spesen bei beschaffung und optimierung von seltenen komponenten.
die meisten angebotenden rechner sind ausreichend schnell und warten 95% der rechenzeit auf eingaben ;-)
jbk
