Ich möchte einen Dual Pentium 2 PC der bisher mit 2 333MHZ Pentium 2 CPUs bestückt ist zukünftig mit 2 500MHZ PPGA Celerons, beide haben SSPEC SL3FY und kommen aus Malaysia, betreiben .
Das Mainboard GA 686DLX von Gigabyte hat den 440LX Chipsatz, der einen FSB von leider nur 66MHZ unterstützt.
Auf dem Mainboard sind die Schaltereinstellungen von 266 bis 333MHZ aufgedruckt, daraus lassen sich auch die restlichen bis 633MHZ bestimmen.
Als Sockel-Slot Adapter habe ich 2 baugleiche MS6905 Master von MSI, beide sind Version 2.
Von MSI gibt es hier http://www.msi-technology.de/produkte/idx_doku.php?Prod_id=104
ein Handbuch zu den Adaptern. Laut MSI ist es die für die Version 2.3, das Handboch
selbst hat jedoch die Versionsnummer 2.1.
Jedenfalls stimmt dieses Handbuch nicht mit meinen Adaptern überein, denn der J3 hat bei ihnen nur 3 Pins.
Hier sind nochmal die Jumpereinstellungen die dann auch von der Pin- anzahl her genau mit meinen Adaptern übereinstimmen:
http://www.bluesmoke.net/review1_2.html
Das Problem ist jedoch, dass vom Mainboard immer nur eine CPU-ID und folglich nur ein 500MHZ Prozessor gefunden wird. Selbst wenn der J3 bei beiden Adaptern auf Dual Stellung steht. Übrigends ändert sich auch bei allen anderen Einstellungen von J3 nichts daran.
Alle anderen, Jumper Spannung und FSB, sind auf auto eingestelt.
Woran kann es also liegen, dass trotz 2 gleicher Adapter und 2 gleicher CPUs ein Duales arbeiten nicht möglich ist?
Hies sind auch einige Adapter auf Dual Celleron Fähigkeit getestet
http://www.kikumaru.com/pc/celeron/index_e.html
Warum sollte es also nicht auch mit der Version 2.0 des Adapters funktionieren.
Die zwei bisher verwendten Pentium 2 CPUs haben auch den gleichen SSPEC, SL2S5.
1. Bios F1d drauf?
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1455
2. http://www.kikumaru.com/pc/celeron/index_e.html
Den MOD auch durchgeführt???
Löten muß man da schon um den Celeron dual fähig zu machen!
Ob das dann immer läuft ist aber noch die Frage.
Sinnvoll ist die ganze Sache definitiv nicht mit nem 440LX Board!
Selbst bei einem 440BX Board stellt sich da die Sinnfrage.
Die Celerons sind normalerweise nicht Dual-fähig. Es gibt afair auch nur ein Board, das den Celeron-Dualbetrieb ohne weitere Modifikationen erlaubt: Das BP6 von Abit.
Leider habe ich versucht das Bios Anfangs version 2.0 zu F1D zu flashen. Das ging auch ganz gut bis ungefähr die Hälfte geflashed war. Dann hängte sich der Computer auf.
Jetzt muss ich also jemanden finden, der das bios wieder flaschen kann. Das kann eine Weile dauern.
Und ich denke ich muss nicht löten, da die Adapter laut http://www.kikumaru.com/pc/celeron/index_e.html
bereits ab der Version 1.1 auch ohne MOD dualfähig sein sollten.
Wozu sollte sonst der Dual-Jumper überhaupt gut sein? Denn Pentium 3s können von grund auf dual laufen.
Des weiteren habe ich erst am Mittwoch versucht 2 300A Slot Celerons dualfähig zu löten und
1.ist es selbst mit einem sehr dünnen Lötkolben und einem Mikroskop kaum möglich den Kupferlackdrat von oben an den richtigen Pin zu löten so das dieser auch hält und das andere Ende an den Pin B75 zu löten. Der 2. Draht lässt sich dann etwas einfacher anlöten.
2.ist das Bohren wohl das Hauptproblem, denn es ist gut möglich, dass irgendwelche Späne unter dem Prozessor bleiben.
Also letztendlich funktionieren beide CPUs nicht mehr.
