nun,sorry vorneweg für dumme fragen.habe einen sempron gekauft,wurde per post abgeliefert.ich habe ihn unbesehen (erster fehler)eingebaut.siehe da,alles läuft-jedoch nur mit 1200 mhz.ich habe die frequenzeinstellung auf dem mainborad( das bis 3 ghz verträgt) nicht verändert.hat jemand einen tip,oder handelt es sich offenbar um eine fehlliferung,die zu reklamiren ist.ich möchte die cpu nur im notfalle wieder ausbauen.
habe ich irgendwelchen offenkundigen mist gebaut?
helft mir,bitte!
Geh ins Bios und stell den FSB manuell auf 166Mhz ein, dann sollte der Prozessor mit richtiger Taktfrequenz laufen.
Wenn du den Namen deines Mainboards nennst, könnte man dir auch genau sagen wie man das macht und ob dein Board überhaupt dazu in der Lage ist.
Ich vermute das der Prozessor im Moment nur mit einem FSB von 100Mhz läuft. Der Sempron 2800+ besitzt imho einen festen Multiplikator von 12 was die 1200MHz (12 x 100MHz = 1200MHz) erklären würde, stellst du nun auf 166Mhz wird er mit der angebener Geschwindigkeit (12 x 166MHz = ~2000Mhz) laufen.
danke hat geklappt.ich trottel hätte darauf nun wirklich kommen dürfen.
na ja- es schadet nichts,sich kompetenten rat zu holen.habe bitte vielen dank!
olly :-)
