habe einen Pentium 3SL52R 1000/256/133/1.75V den ich mit Adapter
auf einen slot 1 board betreiben mÖchte. Der Adapter ist FC-PGA
tauglich, habeschn mit verschiedenen bords getestet
z.B P3C2000 , P2B-S , GA-6BXE aber nach beim einschalten kein bios pip und der Monitor bleibt schwarz.
Stefan
Was hast du denn für ein Adapter, kannst du da die Spannung für die CPU mit Jumper
einstellen, wenn das nicht geht hast du ein älteres Modell (AB-RS370) das mit 2,30 Volt fix läuft
dann geht dein 1000 Pentium nicht.
Gruß aldixx
Der Adapter ist ein S370-DL von asus auf dem ich die Spannung einstellen kann .
Stefan
Dann probier nochmal eines:
nimm das P2B-S setze dort einen P2 ein und schaue ob der Rechner damit hochfährt.
Wenn das klappt, dann flashe das neueste Beta-Bios.
Wenn das geklappt hat, dann setze den Slot1 Adapter mit dem P3 ein - jumpere die Spannung auf dem Slot 1 Adapter auf 1,8V - dann sollte es laufen.
