Passiv Kühler, Wie Auf Cpu Befestigen?
enemykillerz / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hi habe mir diesen Passiv kühler im ebay gekauft für meinen celeron 700mhz jedoch hat der kühler keine befestigungen.. der ehemalige besitzer von diesem kühler gab mir diese seite von ebay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6845597120&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
habe mir den kleber bestellt... nur wo kleb ich??
beschmier ich den ganzen kühlkörper mit der paste? oder nur den CPU KERN ?? habe keine ahnung...
die maße vom körper sind: 80x50x45mm
ob der passiv kühler aussreicht habe ich keine ahnung er wurde jedenfalls in der auktion als celeron 700mhz passiv kühler angeboten.... hoff das es auch stimmt.
danke schön
MadHatter enemykillerz „Passiv Kühler, Wie Auf Cpu Befestigen?“
Au weh au weh... Was hast du denn hier vor?
Zusammengefasst:
Du willst einen x-beliebigen Kühlkörper (Alu vermutlich) mit Wärmeleitkleber auf die CPU kleben??
Insofern ich das hier richtig erfasst hab: Lass es bitte sein! Dieser Wärmeleitkleber haftet hervorragend, wenn du jemals wieder den Kühler tauschen willst musst du Kühler samt CPU aus dem Sockel reißen! Außerdem, wenn das ganze Gewicht des Kühlkörpers ausschließlich über die CPU und deren Pins übertragen wird... Aiaiaiai....
Üblicherweise erfolgt die Kühlerbefestigung bei einem Sockel-370 Mainboard über Halteklammern, die über den Kühlkörper zu den Haltenasen am Sockel gespannt werden. Passt der ersteigerte Kühlkörper nicht dann schnapp dir einen normalen Intel-Boxed Kühler, gibts bei ebay ab für paar Euro.
P.S. Passiv kühlen ist schwierig, auch wenn es "nur" ein celli mit 700MHz ist, eine gute Gehäusedurchlüftung ist Pflicht!
OWausK enemykillerz „Passiv Kühler, Wie Auf Cpu Befestigen?“
Vergiss es...
Zum Kühler gehört eine Halteklammer, egal ob aktiv oder passiv.
Kleben kannst du auf dem Chipsatz oder der Graka.
rill enemykillerz „Passiv Kühler, Wie Auf Cpu Befestigen?“
Alles Wichtige wurde schon gesagt, schließe mich den Aussagen der anderen an.
Hat der Kühlkörper einen freien Mittelsteg für eine heutzutag übliche breite Klammer? Wenn nicht, muß Du Dir eine s. g. Z-Feder besorgen - diese wird bei einem 2x 3-Nasen-Sockel einmal unter die linke untere Nase und unter die obere rechte Nase geklemmt. Wenn die Feder nicht dazu geliefert wurde, ist eine Beschaffung nachträglich schwer.
rill
enemykillerz rill „NIEMALS kleben!“
danke für eure antworten...
schade hatte mich schon so auf ein fast lautlosen zweitrechner gefreut na toll :(:(:(:(:( der kühler ist so scheisse laut wo dort drauf sitz! und der passiv hat mich nur 4€ gekostet inkl versand :( toll
OWausK enemykillerz „NIEMALS kleben!“
Du kannst einen Celli700 passiv kühlen, aber: In PC's, die das original hatten, z.B. Compaq, war ein rel. großer
Passivkühler verbaut und es war auch Platz da - keine Elko's im Weg oder ähnliches.
Lösung für dich:
Neuer 50er Lüfter, aber auch die sind recht laut.
Oder:
Die Kühler für Sockel370 sind 50x50mm. Die gibt es verschieden hoch. Besorg dir einen der ca. 30mm hoch ist UND
der im eingebauten Zustand die Kühlrippen horizontal, also von rechts nach links, stehen hat.
Dann nen gewöhnlich 80er Gehäuselüfter auf 5V statt 12V anschließen und in die dafür vorgesehene Halterung im Gehäuse schrauben. So, dass er rein bläst. Jetzt nimmst du nen 80 auf 60mm Lüfteradapter und und schraubst ihn auf den 80er.
Zuletzt ca. 30cm Papp-Luftschlauch aus dem Auto Zubehör. KEINEN! Metallschlauch, Pappe!! Das Zeug ist 60mm im Durchmesser und biegsam.
Mit nem Streifen Gewebe-Klebeband am Lüfteradapter befestigen und in der Länge so anpassen, dass der Schlauch am
Kühlkörper hält und schön darüber bläst.
Kostet dich ein paar Euro, die Bastelei und ist nicht hörbar...
Looper enemykillerz „NIEMALS kleben!“
ich habe zu Hause einen 1400er Celeron, der mit dem Intel-Standardkühler @7V gekühlt wird. Zusätzlich habe ich die Spannung auf 1,35V (orig. 1,5V) heruntergedreht. Alles im Allem ist der Kühler i.O. Wenn ich den Kühler @5V laufen lasse, brauche ich aber noch ein Gehäuselüfter.
Ich hatte mal einen 850er Celeron. Bei dem war das auch i.O. mit 7V.
Oder Du besorgst Dir einen Arctic Cooling Cooper Silent 2 TC. Dieser ist dann wahrscheinlich nicht mehr hörbar (naja fast jedenfalls). Das funktioniert aber nur, wenn Du einen Sockel 370 und keinen Slot 1 hast. Beim Slot1 ist nämlich nicht genug Platz für diesen fetten Kühler. Im Übrigen ist der Kühler eigentlich für einen Athlon XP gedacht, passt aber auch auf den Sockel370 und Sockel7.
Grüße ... Looper ...
