ich möchte mir einen Core2Duo 6400 oder 6600 kaufen.
Hat jemand Erfahrungen mit den "boxed" Lüftern?
Bei den Pentium 4 waren sie ja grottenschlecht. Zu laut und mäßige Kühlleistung. Ist das bei den Core2Duo besser geworden?
Bin dankbar für alle Antworten.
Der Lüfter ist kräftig überdimensioniert(0,34 Kelvin pro Watt). Mit entsprechender Mainboardregelung und bei gut entlüftetem PC-Gehäuse dreht er nur mit 900 U/min, auch bei Volllast und ist damit unhörbar. Bei Volldrehzahl 2200 brummt er aber mit Grafikkartenlüftern um die Wette, wenn die Grafikkarte nicht passiv ist. Liegt an dem Hardplasistikaufsatz auf dem Alu; ev. könnte man Folie dazwischen plazieren. Die Core 2 Duo Prozzis haben offenkundig Hot Spots und daher wird im Mainboardbios für die Lüfterreglung des CPU-Lüfters 50°C als Höchsttemperatur des Kerns vorgegeben. Wenn's nahe bei 50°C ist, dreht die Lüfterregelung auf. Zum Übertakten ist der Lüfter aber kaum geeignet. Die CPU-Umgebung, Spannungsregler, Northbridge wird sehr gut gekühlt. Die CPU und der Lüfter sind recht nahe bei der Grafikkarte plaziert. D.h. in diesem Bereich sollte von außen reichlich kühle Luft einströmen, damit sie flott nach oben abgesaugt wird. Sonst würde die Grafikkarte den CPU-Bereich aufheizen.
Mitgeliefert wird anscheinend so ein Mittelding zwischen Wärmeleitpad und zäher Wärmeleitpaste. Funktioniert anscheinend sehr gut, während die Drehklipse zum Befestigen nicht gerade nach linken Händen verlangen.
Nebenbei, so ein Gebrumm (Grafikkarte oder Boxed Lüfter bei 2200 U/min) produzieren auch Samsung-Festplatten im Wechselrahmen (Resonanzkasten) in größeren Computergehäusen.
Danke Thilo für die umfassende Info,
ich denke meine Frage ist damit schon beantwortet. Es sei denn jemand hat ganz andere Erfahrung mit dem Ding.
Ich habe ein Netzteil welches Richtung Prozessor auch noch einen Lüfter besitzt und eine selbstgemoddete 7800GT Grafikkarte mit ArcticCooling welche die warme Luft aus dem Gehäuse transportiert. Sollte wohl keine Probleme geben. Hab noch einen Prescott 3,4 am Start.
Der heizt wohl deutlich mehr wie der Core2Duo.
Ich habe meinen QX 6700 boxed gekauft und den mitgelieferten Lüfter, der abgesehen von einem blauen Lüfterrad (anstatt schwarz) genauso ausschaut wie bei den anderen Core 2 boxed Prozessoren, nicht verwendet. Dies aus dreierlei Gründen:
1. Lüfter mit Heatpipe (vor allem wenn sie 90° verdreht nach hinten entlüften) bringen die Temperatur schon mal weiter vom Mainboard weg. Heatpipe Systeme für den Chipsatz (z.B. von Asus) liegen dann entweder ohnehin trotzem im Luftstrom oder werden über einen kleinen (bei Asus mitgelieferten) Schaufelradlüfter mit versorgt.
Ich persönlich habe bei mir einen Zalman 9700 eingebaut, der zwar ein paar Öre kostet, aber phänomenal kühlt (48° unter Vollast (Prime) und bei Übertaktung von 2,67 auf 2,93 GHz) und außerdem leise ist.
2. Boxed Lüfter haben eine Mischung aus Leitpad und WLP. Der Leitindex der neuen Zalman WLP (die von der Konsistenz eher dünnflüssig wie Lack, als wie die typische Paste ist) ist nochmals deutich besser und bröselt hoffentlich auch nicht so, wie eingetrocknetes Leitpad Material, welches ich nach Lüfteraustausch vor ein paar Wochen von meinem FX 55 herunterkratzen musste (auch "boxed")
3. Wenn ein PC im Dauerebetrieb eingesetzt ist, habe ich in der Arbeit schon zahlreiche Lüfterausfälle bei den boxed Lüftern erlebt. Hier versuchen die Prozessorhersteller zu sparen und das, was einem 1000 Euro Prozessor an Lüfter beigepackt wird, treibt einem vor diesem Hintergrund wirklich die Zornesröte ins Gesicht. Bei 1000 Euro Prozessor darf der Lüfter m.E. schon mal ein 20tel des Prozessorpreises betragen.
Ob der doppelkugelgelagerte Zalman länger hält, wird sich weisen müssen, mein Gefühl ist allerdings deutlich besser.
