Duron CPU defekt??
jb007 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe folgendes Problem:
Habe ein ASRock K7S41 Motherboard, mit einem AMD Duron 900@900Mhz
drauf. Bei einer Neuinstallation schaltete sich mein PC auf einmal aus und es hat gestunken. Nachdem ich den PC wieder eingeschaltet habe, kam kein Ton, kein bild, NICHTS!
Was soll ich tun?
Hatte jemand das Problem auch schon?
Der Cache und der FSB sind KORREKT eingestellt.
MFG jb007
taste1984 jb007 „Duron CPU defekt??“
Hallo !!!
läuft das Netzteil ?
kondensatoren auf dem board kontrollieren
gk kontrollieren
cpu ausbauen auf schwarze fleke kontrollieren
viel spaß
Aragorn75 jb007 „Duron CPU defekt??“
Hört sich nicht gut an...
Wie taste schon sagte, mach mal ne Sichtprüfung und wenn du da nix siehst, zerleg deinen Rechner und teste GK, RAM, CPU und sonst. Karten mal in einem anderen PC...
jb007 Aragorn75 „Hört sich nicht gut an... Wie taste schon sagte, mach mal ne Sichtprüfung und...“
Also
Die CPU weist keine schwarzen Stellen auf,
Das Netzteil läuft, der Rechner läuft, das board ist nagelneu, keine Kondensatorenschäden, die GK ist onboard und mit einer AGP oder PCI GK kommt auch kein Bild.
RAM ok
Alles ist ok, ich bekomme einfach kein Bild !
Ich hab den Rechner komplett zerlegt
Wenn ich auf die Power Taste drücke läuft der ganze Rechner an, nur kein Bild ist auf dem Monitor (es ist alles korrekt verkabelt)
HILFE
T3rM!n4T0r jb007 „Also Die CPU weist keine schwarzen Stellen auf, Das Netzteil läuft, der Rechner...“
denke es müsste mainbaord sein, war bei mir genau der selbe fall!!! aber bei einem älteren pc!
http://www.polen-pirates.com/index.php?site=dieb&user=T3rM1n4T0r
gruß
jb007 T3rM!n4T0r „denke es müsste mainbaord sein, war bei mir genau der selbe fall!!! aber bei...“
Was soll der Link für eine Scheiße?
Hör auf damit sonst wirst du Probleme bekommen!
Das mit dem Mainboard glaube ich dir nicht!
Das Mainboard funktioniert nämlich einwandfrei und ist nagelneu!
gabriel41 jb007 „Was soll der Link für eine Scheiße? Hör auf damit sonst wirst du Probleme...“
Hast du dein Problem gelöst?
Also alles ausbauen. Alle Teile auf einem Rechner der funktioniert prüfen.
Dann wirst du schnell wissen was defekt ist.
Gruss gabriel
jb007 gabriel41 „Hallo Hast du dein Problem gelöst? Also alles ausbauen. Alle Teile auf einem...“
Danke für deine hilfe gabriel,
Ich habe jetzt fesrgestellt, dass die CPU einen Defekt aufweist. Es scheint so, dass sich die CPU überhitzt und dann irgendeine Leiterbahn geschmolzen sein muss, die die CPU "gekillt" hat.
Danke für eure Hilfe, ich werde mir eine neue CPU zulegen.
jb007
Aragorn75 jb007 „Danke für deine hilfe gabriel, Ich habe jetzt fesrgestellt, dass die CPU einen...“
...dann irgendeine Leiterbahn geschmolzen sein muss, die die CPU "gekillt" hat
Wie kommst du denn jetzt da drauf???
Aber gut... evtl. Lüfter, Kühler falsch montiert...
