Hallo zusammen,
also, ich hab mein Siemens D1107 (440 BX) Board aufgebohrt und mit einem SLot-T Adapter einen Tualatin mit 1300 Mhz draufgesetzt.
Der läuft mit 100mhz FSB, mein Board stellt laut anzeige aber "nur" 99,7 Mhz zur verfügung.
beim Booten wird (nach Bios Update) alles prima erkannt, aber der Speed wird hier mit 1295MHz angegeben und mit CPU-Z, Everest, etc bekomme ich 1296Mhz angezeigt.
Der Katami mit 550Mhz ist laut anzeigen mit 549 Mhz gelaufen.
ICh kann über das BIOS am FSB nix machen, auch keine Jumper aufm Board.
Frage, geht das was verloren, sind solche abweichungen normal?
Stören tuts mich nicht, nur verwirren.
Hat jemand eine Idee?
Thanx, Thomas
Solche Abweichungen sind normal. Stell dir vor, die CPU würde mit mehr Mhz laufen, als spezifiziert, und wenn es nur 1Mhz ist. Dann wäre der Motherboardhersteller sofort der schuldige, den er hat die CPU ja "übertaktet".
Von daher tendieren manche Hersteller dazu, leicht zu untertakten. Es gibt aber ebenso welche, die sich auf das Spielchen einlassen und minimal übertakten, um z.B. dann in Benchmarks unfairerweise zu gewinnen. Dem Anwender wird dies dann nicht immer durch das BIOS angezeigt, die Hersteller wissen sowas zu verschleiern.
Dein Auto fährt auch keine 200km/h, wenn der Tacho 200 anzeigt, hier sind AFAIK Abweichung von 10% normal und gewollt.
Wenn deine CPU real mit 1295Mhz statt 1300MHz löuft, dann ist dass eine Abweichung von 0,38% - jedenfalls, falls ich mich nicht verrechnet habe.
Falls du Controller, Buchhalter bist oder in FiBu arbeitest ist dass natürlich eine mittlere Katstrophe, an der du aber nichts ändern kannst, schleisslich kann man den Fehler nicht einfach korrekturbuchen - man kann aber den Rest der Welt verrückt machen, damit sie den Fehler abstellen. Als gelernter Messtechniker ist das Ansporn deine eigenen Messungen durchzuführen, die bisherigen können ja nur falsch sein. Als Elektrotechniker könntest du dich jetzt mit Fehlerketten und Feinjustagemöglichkeiten durch Tuning oder Selektion der Taktgeber befassen. Als Anwalt den Hersteller oder den Händler verklagen. Mediziner bemerken dass nicht ("MHz, was ist das?"). Ingenieure wissen, dass nicht perfekt ist, aber 0,38% Abweichung ist deutlich besser ,als das, was man sich bei der Auslegung ertreumt hatte- jedenfalls für die kürze der Zeit und die kosten des Produktes - da macht man eine Pulle Sekt auf. Der Rest der Welt sollte sein Auto pollieren, da dadurch der Luftwiederstand reduziert wird und die Kiste schneller wird oder man geht einfach mal wieder ins Kino um was anderes zu sehen. ;-)
Its normal - lass es wie es ist.
Nettes Klischeedenken, ich fühle mich als Ing vollkommen bestätigt und verstanden, hehe ;)
dank euch für eure hinweise...
man lernt nie aus.
es dankt der thomas
