Unterschied P- mit MMX und PII
samu1 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Pentium I mit MMX und einem Pentium II genau ? Merkt man den Unterschied, wenn beide gleich (z.Bsp. mit 233 MHz) getaktet sind ?
Alpha13 samu1 „Unterschied P- mit MMX und PII“
Der PII hat integrierten 2.Level Cache, der PI nicht.
Der Unterschied ist definitiv nicht klein.
Info:
http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/rechnertechnik/mikropro2.htm
samu1 Alpha13 „Der PII hat integrierten 2.Level Cache, der PI nicht. Der Unterschied ist...“
Aber die Befehlssätze sind gleich, oder ?
Alpha13 samu1 „Aber die Befehlssätze sind gleich, oder ?“
Ja, beide unterstützen MMX.
Der PII ist aber mindestens 40% schneller (bei gleicher Taktfrequenz).
Sir_Tobias samu1 „Unterschied P- mit MMX und PII“
die Befehlssätze sind die gleichen, nur das der Pentium I MMX in der 0,25 micrometer-Technologie gefertigt wurde. Da jedoch der 2nd-level-Cache beim Pentium I auf dem Board vorhanden ist, hängt natürlich auch von dessen Größe die Geschwindigkeit ab. Jedoch gibt es auch Boards von DFI (z. B. das K6BV3+), welches 2 MB Cache-Bausteine anbietet. Der Pentium II-Kern (Klamath) hatte meines Wissen wohl 256 KB und ist zwar im Prozessor integriert, aber nicht unbedingt schneller als ein Pentium I MMX, da der Bustakt beim Pentium II bis zum 350er ebenfalls offiziell bei 66 MHz lag.
Tobias
gelöscht_82873 Sir_Tobias „Hallo, die Befehlssätze sind die gleichen, nur das der Pentium I MMX in der...“
Das stimmt leider nicht! Der PentiumII hat erstens 512kb cache, und zweitens hat er diesen auch nicht in der CPU intigriert, sondern extern auf der Slotplatine verlötetet, wofür diese überhaupt erst eingeführt wurde! Der cache wird beim PII mit halben CPU Takt angesprochen, also mindestens mit 133MHZ.
Erst der Celeron und der PentiumIII mit Coppermine Kern hatten den L2 cache im Prozessor verbaut!
