Hallo Experten!
Ich hab da ein ziemlich dummes Problem und zwar: Wenn ich Spiele starte fängt auf einmal mein mauszeiger an zu flackern und die CPU auslastung ist auf 100%. Im normalen Windows betrieb funktioniert aber alles. Wenn ich aber den mediaplayer starte, ist die Auslastung wieder auf vollen 100%. Das ganze kam von heut auf morgen, d.h. gestern ging noch alles. An der Temperatur kanns nich liegen. (36°C)
Hat jemand noch ne idee woran das liegen könnte?
Wäre für jede Antwort dankbar
(Meine CPU: P4 2,8 ghz northwood)
hmmm, bitte gebe uns doch ein paar infos, wie z.B. dein BS mit welcher SW und welchen Schutzmassnahmen als auch dein SP.
Mein system:
- p4 2,8ghz
- asus p4b533
- geforce 6800gt
- Windows XP home sp1
- 1024mb ram
dürfte so ziemlich alles gewesen sein.
Hoffe weiterhin auf hilfreiche antworten.
mfg mietschie
1. geht es wieder wenn du einen wiederherstellungspunkt von vor dem auftauschen des probs setzt?
2. falls das nicht hilft die graka treiber deinstallieren (auch mit NFS!) und auch die directx treiber runterschmeissen (zu beidem gibts beschreibungen im board), dann graka und dann dirctx neu installieren
hintergrund: es gibt 2 (offensichtliche) moeglichkeiten, da du die 100% prozessorlast nur bei grafikintesiven anwendungen bekommst. Zum einen kann der Graka Treiber eine schaden haben, zum anderen hat es dir vielleicht dein directX zerschossen.
Eine weitere Moeglichkeit waere, dass du nicht genug speicher auf der Graka hast und deswegen probs mit overlay bekommst. Um das zu testen kannst du einfach eine deutlich niedrigere Bildschirmaufloesung nehmen und dann mal nen vid abspielen. Auch mal die Hardwarebeschleunigugn runtersetzten
Wenn du also nix veraendert hast bevor das prob auftrat, so wird es an einen der beiden sachen oben haengen
erstmal danke für deine antwort. Ich hab gerade neu gestartet und auf einmal gehts wieder, aber jetzt piepst das Bios die ganze zeit. Des nervt.
das ist schon seltsam, was fuer ein nt hast du? wie piepst das bios?
es piepst ungefähr 2mal in der sekunde aber nur während ich im windows bin. wenn der computer bootet hört es auf und wenn ich im dos bin dann hörts auch auf. Das ist wirklich seltsam. Meinst du mit "nt" Netzteil? Wenn ja: Tagan 480Watt netzteil. Genug saft hatt er also.
hmmm, könnnte ein sehr seltsamer ram defekt sein. Ansonsten musst du mal im man schauen was genau diese piepsfolge bedeutet.
hab jetzt einfach den Speaker im Gehäuse abgeklemmt. Jetzt gibts auch keine Probleme mehr is alles wie vorher. Trotzdem danke
Gruß mietschie
klar das löst natürlich alle eventuellen probs :-(
