Probleme mit neuer CPU
imi1 / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein Problem mit der neuen CPU.
Hier meine derzeitige PC-Ausstattung:
Alte CPU: AMD Athlon XP 3000+ 333Bustakt Temp. im Normalbetrieb ca 50°
Neue CPU: AMD Athlon XP 3200+ 400Bustakt Temp. im Normalbetrieb ca 58°
CPU-Kühler: Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC
Mainboard: EPOX EP8RDA6+ Pro
RAM: Infineon 1x 1GB DDR400 2x 512MB DDR400
Graka: PNY 6800 GT 256MB
HDD: 1x WD 74GB SATA Raptor 2x Maxtor 160GB SATA
DVD-Brenner + DVD-Laufwerk (Marken grad nicht im Kopf)
Soundkarte: Soundblaster Audigy 2 ZS
Netzteil: enhance 400W
Vorne und hinten im Gehäuse jeweils 1 Papst Lüfter
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Mit der neuen CPU hängt sich mein PC bei Grafikaufwendigeren Spielen, wie zb. NFSU2 oder WoW, auf.
Wobei ich unterscheiden muss bei beiden Spielen...
Bei WoW kann ich ca. 15-20 minuten spielen, dann hängt der PC komplett und es hilft nur ein neustart per reset-taste.
Bei NFSU2 spiele ich ca. 3-5 minuten, dann bekomme ich nur noch alle 15-30sek einen neuen frame zu sehen im Spiel. Ich habe noch die möglichkeit auf den Desktop zurückzukommen, wo ich dann festgestellt habe das die CPU-Auslastung bei 100% liegt, und somit das Spiel fast komplett blockiert ist. Nach ca. 2-3minuten "beruhigt" sich die CPU wieder auf ca. 50-60% auslastung, und ich könnte weiterspielen. (Habe NFSU2 immer noch im hintergrund laufen)
Mit der alten CPU hatte ich dieses problem nicht.
Ich gehe als unwissender mal davon aus, das mein Netzteil für die neue CPU zu schwach ist, da ich meine, mal gelesen zu haben das der 3200+(FSB400) deutlich mehr Leistung verlangt als der 3000+(FSB333).
Das würde zumindest den Absturz bei WoW erklären.
Im Bios habe ich bis auf den FSB, nichts umgestellt, damit die CPU richtig erkannt wird.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat/hatte und/oder mir weiterhelfen kann, wäre ich sehr froh über eine Antwort.
MKNB imi1 „Probleme mit neuer CPU“
Wo macht denn da der Sinn eine 3000+ gegen eine 3200+ CPU zu tauschen?
Bring die neue CPU zurück und nutze die alte weiter. Eventuell lass die
alte mit FSb 200 laufen und halte die Temp im Auge.
Übriegens was ist mein dein 3000+? Schon Verkauft oder Schrott?
Vieleicht hilft auch ein Bios Update von dein Mainboard!?!?
Oder stell mal die Original Bios Konfiguration her (Load Bios Def.)
Kann dein RAM vieleicht keine 400mhz ab?
mr.escape imi1 „Probleme mit neuer CPU“
Na das hat sich ja gelohnt!
Nein, ist es nicht.
Die kühlung der CPU könnte ungenügend sein (montagefehler?), die speichertimings zu scharf, der chipsatz mit so viel DDR400 überfordert, etc. etc.
Bau einfach die alte CPU wieder ein und gib die neue zurück.
mr.escape
imi1 mr.escape „ Na das hat sich ja gelohnt! Nein, ist es nicht. Die kühlung der CPU könnte...“
@ mknb und mr. escape
Ob das sinn macht oder nicht steht ganz ausser frage. Die alte CPU ist für ein anderes System bestimmt.
Den 3000+ mit 200 laufen zu lassen hatte ich schon probiert, da hatte ich noch mehr probleme als mit der neuen CPU.
Nach einbau des 3200+ hatte ich die "Load Optimized Defaults" einstellung im Bios genutzt.
BIOS update hatte ich erst vor 3 monaten gemacht, als ich mein System neu aufsetzen musste.
Wieso sollte mein RAM kein 400 abkönnen wenns doch DDR400 ist?
Die neue CPU hab ich boxed gekauft und auch mit dem Lüfter (mit vorhandener wärmeleitpaste an der unterseite) der dabei war laufen lassen.
Selbes problem bestand immer noch.
Die Speichertimings stehn auf automatisch und die werte haben sich nicht verändert mit einbau der neuen CPU. Und den speicher habe ich auch schon mehr als 2 monate drin.
mr.escape imi1 „@ mknb und mr. escape Ob das sinn macht oder nicht steht ganz ausser frage. Die...“
Die können das wahrscheinlich schon, aber evtl. ist die belastung des chipsatzes durch die menge an der grenze.
Die Speichertimings stehn auf automatisch ...
Und sind trotzdem vielleicht zu scharf. Ein versuch mit manuellen zahmen werten könnte das klären.
Aber nur mit 166MHz.
mr.escape
MKNB imi1 „@ mknb und mr. escape Ob das sinn macht oder nicht steht ganz ausser frage. Die...“
Tja alles etwas schwierig. Hab grad mal nach dem Mainboard geschaut. Hast du das Bios druff ***25 May 2005***? Vorher war alles gleich nur mit der 3000+ CPU -> und da lief alles ohne Probleme ja? Lass doch mal dein System mit 333mhz FSB laufen und Teste was dann passiert. Oder nimm mal den 1GB RAM Riegel raus und Teste. Wenn alles nix hilft CPU zurück.
MadHatter imi1 „Probleme mit neuer CPU“
Mit wieviel Spannung läuft dein RAM? So manches Modul muss zu DDR400 überredet werden, 2,7Volt verträgt jeder Reigel und mit dieser Spannung sollte auch jeder DDR400-Riegel die 200MHz schaffen. Hatten wir in letzter Zeit öfters das Problem.
RAM:FSB ist schon 1:1 oder? (DDR400 im BIOS einstellen)
imi1 MadHatter „Mit wieviel Spannung läuft dein RAM? So manches Modul muss zu DDR400 überredet...“
Die Spannung liegt bei ca. 2.75 V. Das ist die automatische Einstellung im BIOS.
Mit der neuen CPU steht der FSB im BIOS auf 200. Vorher bzw jetzt wieder mit der alten CPU auf 166.
Der RAM stand die ganze zeit auf 200.
MadHatter imi1 „Die Spannung liegt bei ca. 2.75 V. Das ist die automatische Einstellung im BIOS....“
So, langsam wirds aber knapp mit den Lösungsvorschlägen...
Ich seh gerade, du verwendest da einen Riegel mit 1GB und nochmal zwei mit jeweils 512MB?
Laufen die Riegel denn einzeln mit 200MHz? Also die 2x512, bzw, der 1Gig-Riegel für sich? Kann sein dass die Verwendung von unterschiedlichen Riegeln bei hohen FSBs Probleme bereitet..
teste das mal...
imi1 MadHatter „So, langsam wirds aber knapp mit den Lösungsvorschlägen... Ich seh gerade, du...“
Habe ich getestet. aber das löst das problem immer noch nicht.
MKNB imi1 „Habe ich getestet. aber das löst das problem immer noch nicht.“
Wie sieht es mit ein Virenprogramm aus bei Dir?
CPU Auslastung 100% hört sich auch nicht grad gut an.
Vieleicht machst du mal Format C: und Installiest alles
neu und schaust dann.
Sollte aber beim Umbau auf deine alte CPU XP3000+ alles
wieder wie früher Funktionieren ohne Abstürze stell dir
die Frage ob deine CPU nicht vieleicht ein Knall hat.
PS: Hast du mal die 3200+ CPU in ein anderes Board verbaut und da getestet?
imi1 MKNB „Wie sieht es mit ein Virenprogramm aus bei Dir? CPU Auslastung 100 hört sich...“
Virenprogramm habe ich McAfee auf aktuellstem stand.
Wenn die alte CPU wieder drin ist, läuft alles wieder normal.
Deswegen habe ich die neue zum Händler zurückgebracht, und warte jetzt auf das ergebnis der überprüfung.
Nein auf nem andern Board hab ichs nicht getestet.
imi1 Nachtrag zu: „Virenprogramm habe ich McAfee auf aktuellstem stand. Wenn die alte CPU wieder...“
Überprüfung der CPU ergab keine Probleme.
Es liegt wohl am MB im zusammenspiel mit der CPU und dem 400er Speicher.
