Hi Leute,
wie geschrieben habe ich hier ein MoBo PCChips M715 Rev. 1.2 auf welchem derzeit in PII mit 233MHz steckt. Nun moechte ich einen PII mit 450MHz einsetzen, bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich funktioniert. Immerhin haben die alten PIIs doch 2.8V, die neueren 2.0V, oder? Dazu habe ich vor einiger Zeit mal einen Celeron drauf gesteckt, welcher dann aber sofort abrauchte ...
Kann ich nun den 450er drauf stecken? Muss ich vorher ein BIOS-Update durchfuehren? Ist der Multiplikator gelockt bzw. kann ich trotz des lahmen 66MHz FSB vom Mobo den Prozzi mit voller Geschwindigkeit nutzen?
Hoffe auf Antwort ;)
Uebrigens: Folgendes steht auf dem 233er:
B80522P233512 SL2QA
98120220-0718 MALAY
und auf dem 450er
450/512/100/2.0V S1
99010689/0305 MALAY
i(m)(c) \'97 SL358
Gude
also du hast ja einen LX Intel Chipsatz auf deinem Board.
Leider kann dieser keine 100er fsb nur max 83mhz was aber nicht bei allen Boards läuft.
Der P3450 hat einen gefixten Multi läuft also nur mit 4.5*66mhz.
Aber ich bezweifel dass er überhaupt läuft da der LX ja nicht für den P3 ausgelegt ist und wahrscheinlich die Stromversorgung (Spannungswandler etc) auf dem Board auch nicht.
Hier mal ein Link
http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/threads.html#M715
Ein alter Celeron ( Mendocino-Core ) sollte mit Slot-Adapter aber laufen.
Ich habe auf einem Asus P2L97 mit LX-Chip einen Celeron-533 laufen lassen ohne Probleme.
Theoretisch kannst du auf dem LX-Brett auf einen Coppermine-Celeron bis 700 Mhz ( 66 Mhz FSB ) betreiben, aber da gibt es mit BIOS und auch mit Windows2000/XP immer wieder Probleme.
Hmm .... dann werde ich mir wohl eher ein anderes Board bei eBay kaufen.
Trotzdem natuerlich vielen Dank an euch!
