Kühler und Lüfter gesucht!
jeepers / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
also ich habe einen Intel P4 2.4 Ghz mit einen Boxed Lüfter nun hab ich den mal übertaktet und er lief bis 2.9Ghz gut doch dann als ich ihn auf 3Ghz takten wolltestürtzte er nur noch ab daher vermutet ich mal das es an der Temperatur liegt!
Also suche ich einen guten, billigen und leisen Kühler und Lüfter den Sockel 478! Wär nicht schlecht wenn der auch noch stylisch aussieht(beleuchtet)! Was könnt ihr mir da empfehlen? Wie baut man das denn ein gibt es irgendwo eine Erklärung?
Danke im Vorraus!!!
gelöscht_35042 jeepers „Kühler und Lüfter gesucht!“
Normale Weise lassen P4 eine Übertacktung von 10% klaglos zu. Alles was höher ist, ist mit einem normalen Kühler in der Regel nicht mehr zu kühlen.
luttyy
jayray jeepers „Kühler und Lüfter gesucht!“
Arctic freezer ,Intel Kupfer Boxed,Zalman ALCU.Alle ohne Licht.Wem willst du im PC leuchten ??
jeepers Nachtrag zu: „Kühler und Lüfter gesucht!“
Meint ihr nicht das da 3.2GHZ oder höher drinn ist wenn man es schlau anstellt?
gelöscht_35042 jeepers „Meint ihr nicht das da 3.2GHZ oder höher drinn ist wenn man es schlau anstellt?“
Mit einer Wakü oder einem sonstigen Freezer bestimmt!
luttyy
null jeepers „Kühler und Lüfter gesucht!“
Ich bezweifle, daß ein neuer Kühler das Problem löst. Jede CPU ist ein Unikat und benötigt Spannung, abhängig vom Takt und ist durch die reale Architektur auf einen bestimmten Takt begrenzt. Dort würde auch eine Spannungserhöhung praktisch nichts mehr bringen.
2,9 GHz ist für einen 2,4er schon sehr gut. Mein 2,8er geht leider überhaupt nicht über 3,1 GHz, egal welche (moderate) Spannung und Temperatur, bei 3,15 GHz schmiert er ab.
Teste mal mit "Prime95" (2 Prozesse bei HT), ob die CPU bei dem Takt überhaupt noch sauber läuft. Mit offenem Gehäuse + ggf. noch einem Ventilator sollte man auch einen übertakteten P4 eine kurze Weile unter 60°C halten können. Schmiert er dabei auch ab, tut er das auch trotz besserem Kühler oder WaKü.
Außerdem muß der RAM es natürich mitmachen. Schätze, momentan läuft der RAM asynchron, sonst bräuchtest du DDR 500 RAMs (und die 2,8 V).
Zumindest zum Testen bei offenem Gehäuse sollte der Boxed für 3,2 GHz noch ausreichen, denn der muß sonst auch mehr als nur einen 2,4er verkraften.
