Moinsen,
hab mir nen 2200+ auf das 8ttx+ (nicht 2+/3+!, aber neustes Bios) gepackt und gespannt abgewartet, ob er angenommen wird, obwohl nur Palomino bis 2000+ laut Hersteller unterstützt werden.
1.Ergebnis: (Jumper noch auf 100MHz FSB) läuft mit 13,5x100 und wird so im Bios angezeigt (1350MHz unknown CPU)
2.Ergebnis: (Jumper auf 133MHz FSB) läuft mit 13,5x133 und wird so im Bios angezeigt (1800MHz unknown CPU), unter Win XP und Sandra (Estimated name 2180 ->also ungefähr 2200+) wird das Selbe angezeigt.
...aber: Internet (DSL)/Netzwerk geht nicht mehr?! Also alles neu eingerichtet usw...nichts.
Nach ein paarmal starten wollte der dann gar nicht mehr Windows starten (bei dem Logo stehen geblieben, auch kein Abgesicherter Modus)
Dann ne andere Netzwerkkarte eingebaut...Windows bootet wieder.*puh*
Wieder das Netzwerk konfiguriert...aber wieder keine Verbindung.
Woran liegts? Liegts an der Netzwerkkarte (bin mir bei der 2. nicht sicher, ob die i.O. war ->Gerätemanager alles OK)?, oder an der CPU, die nicht 100%ig unterstützt wird.Mit dem Duron 800 gings wunderbar...nur HL² nicht *g*
Sollte ich es wagen, die CPU unzulocken, um den Multi soweit runter zustellen, dass ich ne 2000+ CPU habe?
Hoffe ihr könnt mir helfen,
bye euer Flaschenbier.
Mit etwas Glück brauchst Du den Prozzi nicht unlocken, mein neuer 2200+ ist ungelockt, probier´s mal.
cu _Quax
Hats Du mal die V-Core überprüft? Der 2200+ (was ist das überhaupt für einer- T-Bred, Thorton? Sempron ja wohl nicht?!) benötigt zwischen 1,6-1,65 Volt. Hast Du einen neuen ausreichenden Kühler?
Also, mittlerweile hat sich alles wieder eingerenkt. Ich weiß zwar nicht, woran es gelegen hat, aber es geht wieder.
Hatte dann aus Frust den Duron wieder eingebaut, damit ich wenigstens wieder ins Internet kann, bis ich das neue MoBo gekauft habe...anscheinend lag das Problem aber gar nicht bei der neuen CPU, da das Problem beim Duron immer noch bestand.
Hab mir dann gedacht, dass es ein Softwareseitiges Problem ist und hab dann die Systemwiederherstellung auf den 2.Jan zurückgesetzt...und TADA! es geht wieder (nach ca. 10Std rumfummeln...inkl. Mittagessen, Frustzocken am Notebook usw).
Hab dann den 2200+ wieder eingebaut und alles läuft. Zwar bleibt er eine Unknown CPU, aber so lange er als 2200+ werkelt ist mir das egal :D
Interessant wäre nur, was verstellt wurde?! Die einzige Software, die ich nach dem ersten Einbau des 2200+ gestartet habe war Tweak-Xp (Hab da ne Einstellung für die CPU geändert, wo noch der Duron eingetragen war - weiter aber nichts!).
@ Quax: meiner ist leider gelocked, das war das erste was ich Probiert hatte *g*
@ Kaaa...: ist ein angeblich ein T-Bred und VCore & Multi hatte ich vorher wieder auf default gestellt (Duron war übertaktet). Kühler ist auch neu.
Hab mal die Daten aufgeschrieben, falls zur Frage der Unlockbarkeit helfen könnte:
AQYHA0409MPM (grüne Platine)
Meine Fresse sind die Brücken klein, die waren beim Duron etwas größer. Da konnte man locker mit nem Bleistift rumkritzeln. aber sind benachbarte und gegenüberliegende Brücken so eng zusammen, dass ich die Methode mit dem Draht auf der Rückseite der Methode mit dem Silberlack auf jedenfall vorziehen würde?!
So far,
euer Flaschenbier
Hallo !
das 8ttx plus Rev. 03 unterstützt keine XP CPU da kannst du machen was du willst
die größte cpu ist der Duron 1200 13,5x100 macht 12,5x100=1250
der fsb von 133 ist einstellbar aber geht nicht leider
habe auch versucht einen duron 1600 12x133 zu instalieren wurde als unbekannt erkannt
gab immer fehler abstürze
alle als unbekannt erkannte cpus funktionieren nicht
nur 8ttxplus rev.1.0 unterstützt xp cpu
mfg taste1984
Hab ja das 8ttx+ Rev 1.0 :D, das unterstützt aber auch nur die XP's mit Paolominokern bis 2000+. Meiner wird ja eigentlich gar nicht unterstützt, da 1. schneller: 2200+ und 2. mit T-Bred Kern...aber er läuft *g*
Hab mal gehört, dass das letzte Bios vom Epox 8KTA3+ (Baugleich mit 8ttx+) noch CPU's mit T-Breadkern unterstützt?!
bye, euer Flaschenbier.
Naja,
so ganz funktionierts doch nicht.
Abundzu treten nach dem Windows Logo schreckliche Streifen auf. Dann wird der bildschirm schwarz. Und manchmal spinnt die Netzwerkkarte doch wieder. Ich hab aber eher das Gefühl, dass das MoBo der Verursacher ist.Ob abhängig von der CPU, oder nicht, weiß ich leider nicht. Beim Duron gabs keine Probleme, aber da hab ich auch nicht ständig rumgefummelt.
