Hallo!
Der PC meines Freundes (AMD Athlon XP 2000+ Thoroughbred, Artic-Cooling SuperSilent Pro, Elitegroup K7S5A Pro Rev 5.0) läuft seitdem er ihn bekommen hat sehr instabil. Vorallem bei hoher CPU-Auslastung friert er häufig komplett ein. Ich dachte nun an ein Kühlproblem. Um dies zu belegen habe ich den Windows-Taschenrechner benutzt, um ihn durch die Berechnung der Fakultät von 99999 auf Hochlast zu treiben. Er frierte reproduzierbar ein und startete auch einmal komplett neu.
Nun habe ich noch Motherboard Monitor installiert, um die Temperatur zu überprüfen. Bei der Standardeinstellung den Sensor "Sis950/ITE8705F-3" zu verwenden, kam er kurz vor dem Absturz auf 57 bis 60°C. Wenn ich als Sensor jedoch "Sis950/ITE8705F-3 Diode" einstelle, wurden 90°C gemessen !!!
Um zu überprüfen, ob es sich nicht um einen Messfehler handelt, habe ich das ganze auf meinem PC getestet (AMD Athlon XP 1800+ Palomino, AMD Boxed-Kühlsystem, Elitegroup K7S5A Rev. 3.1). Hier wurden mit dem voreingestellten Sensor bei Hochlast 55°C gemessen und an der Diode 72°C.
Meine Frage nun: Ist der SuperSilent Pro überhaupt für 2000+ XPs geeignet? Wenn nicht, welches günstige Kühlsystem würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
Colin Finck
Als ersten schritt würde ich eine überprüfung vorschlagen. Der lüfter sollte sich frei und leicht drehen, der kühlkörper frei von staub und dabei korrekt montiert sein (wärmeleitmittel und plane, feste montage), die luftver- und -entsorgung des gehäuses ist ebenfalls sicherzustellen.
mr.escape
Hmm - der SuperSilent Pro ist eigentlich für Bürokisten gedacht bei denen auch der "Durchzug" im Gehäuse stimmt - nicht für Heizungen wie den 2000+, ihr seid sicher, dass das kein Palomino ist?
Bei Sockel-A-Systemen habe ich größtenteils Kühler von EKL und Thermalright verbaut, die Gehäusedurchlüftung (Vorne unten rein, hinten oben raus) muss funktionieren, sonst bringt die beste Kühlung nichts.
Mein vorerst letztes Sockel-A-Sys wird vom Thermalright SLK 900 mit 92er PapstLüfter im Zaum gehalten, ein 2500+ , gerne auch auf 3200+ Niveau übertaktet mit reichlich Durchzug im Gehäuse.
cu _Quax
Das Problem ist einfach,
der Supersilent ist einfach nicht für einen T-Bred geeignet.
Das liegt daran das der T-Bred gegenüber dem Palomino eine kleinere DIE hat, das Prob an der Sache ist aber das der Supersilent keinen Kupferboden besitzt, sondern nur Alu.-
Das heist für dich(deinen Kumpel):
Kaufe dir einen Arctic Coppersilent.
Denn Kupfer kann Wärme schneller leiten.
MFG
Kann Phoenix Antwort nur bestätigen, liegt am fehlenden Kupferboden.
Ansonsten sind (richtig gewählte) Arctic Kühler vom Preis- Leistungsverhältnis her eine gute Wahl, sind sehr leise, relativ langlebig und bei guter Gehäusekühlung auch für mäßig übertaktete Systeme noch geeignet. So zumindest meine Erfahrungen der letzten 4 Jahre...
Danke für die Antworten.
Dass es ein Thoroughbred ist, da bin ich mir zu 90% sicher. Ich prüf es aber noch mal mit WCPUID, auch ob es ein A- oder B-Stepping ist.
Ich frag mich allerdings noch, warum mein Palomino mit dem Boxed-Lüfter so viel besser gekühlt wird. Soweit ich weiß verbrät der ja noch mehr Wärme. Ist ein kleinerer DIE wirklich so viel schwieriger zu kühlen?
Nun zum Kühler: Würdet ihr mir da ausschließlich CopperSilents empfehlen, oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Mit freundlichen Grüßen!
Colin Finck
Selbstverständlich ist der Super silent pro geeignet.
Ob Deine Messungen richtig sind, ist eine andere Frage. Am wahrscheinlichsten ist, daß der Cooler nicht richtig sitzt.
Abbauen, säubern, Die säubern, neue WLP auftragen, aufsetzen, leicht anreiben, befestigen, fertig.
Daß der Lüfter sich frei drehen sollte, ist selbstverständlich. Ist es ein Super silent pro oder ein Super silent pro TC? Letzterer wird etwas wärmer, zu Abstürzen kommt es aber im Regelbetrieb nicht.
Daß das Gehäuse vernünftig belüftet ist, setze ich voraus.
Wenn der Rechner, wie Du schreibst, von Anfang an unsauber läuft, liegt zweierlei nahe:
1. Es war ein Gebrauchtrechner und er ist deshalb verkauft worden. Oder
2. Es war zwar ein Neurechner, aber halt unsauber zusammengebaut.
Hast du noch irgendwo Infos zum SuperSilent Pro, wo das steht?
Der Lüfter dreht sich frei, das habe ich bereits getestet. Ob es die TC-Version ist, weiß ich nicht so genau, ich guck es aber bald mal nach. Ich glaube, es ist ein normaler SuperSilent.
Ein Neurechner war es auf jeden Fall. Ich gehe aber auch davon aus, dass er unsauber zusammengebaut wurde.
Was ich noch nicht erwähnt habe: Bei einer LAN-Party frierte er auch einmal komplett ein. Dann haben wir die Gehäuseseite aufgeschraubt und einen Tischventilator daneben gestellt. Da funktionierte alles.
Der Mainboard-Temperatursensor meldet außerdem 38°C bei Volllast, ich gehe also nicht von einer zu hohen Gehäusetemperatur aus. Wir hatten auch schon mal einen Gehäuselüfter über den Mainboard-Anschlüssen eingebaut, um die Wärme aus dem Gehäuse zu transportieren. Dies hat nichts gebracht.
Colin Finck
