Hallo erstmal, hoffe ich bekomme hier ein paar gute tips von euch
hab mir vor kurzem extra den barton 2900+ mit FSB 400MHZ geholt da vorher ein 2400+ mit nem FSB von 133MHZ drauf war und ich alle teile mit dem selben takt betreiben wollte und mir so eine bessere übertaktbarkeit erhoffte, gestern versuchte ich dann mal übers bios ein wenig zu übertakten um zu gucken was möglich ist, leider stürtzte der pc schon bei FSB 220mhz ab jetz hab ich ihn momentan als 3000+ mit 2100MHz laufen fsb auf 210MHZ ,mir kommt das echt sehr wenig vor wenn ich mir so die berichte von anderen usern ansehe die ihren 3000+ auf 2400 oder 2500 mhz laufen haben meine frage was mache ich falsch, laut test schaffen die mdt rams 466mhz mit settings von 4-4-8-CL 2,5 hab aber verschiedene settings probiert auch die vcore erhöht aber die 220 mhz schafft der einfach nicht, über den multi kann ich auch nix verändern auch wenn ich übers bios verstell zeigt mir cpu-z oder WCPU nen multi von 10 an, denkmal das der gelockt ist. achso stepping der CPU ist A2 . hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG!
thorsten75
Hab grad mal im Bios meines Zweitrechners nachgesehen, es ist ein Barton 2500+ auf Abit NF7:
Dort steht der Multiplikator original auf 11, bei einer Taktfrequenz von 166 läuft der mit 1833 Mhz.
Der FSB läßt sich mit ein wenig mehr V-Core auf 200 anheben, das wären dannn die Werte eines XP3200+.
Bei Deinem 2900 handelt es sich leider um eine Gurke, CPU´s mit von Hause aus schon hohen FSB-Raten lassen sich schlecht übertakten.
sorry
cu _Quax
vielen dank Quax, hört sich zwar nicht sehr erfreulich, aber egal das reicht auch was der bringt aida32 zeigt mir ne Badbreite von 3360MB/s an bei 210MHz.
kannst ja mal schauen da hab ich den gekauft.......
http://www.vv-computer.de/shop/info/20671
wolte erst nen 3200+ mit FSB 400 aber bei K&M zagte man mir dann das sie den wohl nicht mehr reinkriegen da die produktion von AMD eingestellt wurde,also war ich froh das ich den noch zufällig entdeckt hatte mit nem FSB von 400.
na ja trotzdem vielen dank für deine schnelle antwort
MFG!
Thorsten75
Hallo !!!
leider falsche cpu zum übertakten
eine mobile cpu 2600 oder 2800 läuft locker auf 2400-2500mhz mit luftkühlung
und nur bei denen kann man fsb und multi frei einstellen und sie sind billiger als ein 3200
kosten so um die 60 eur
viel spaß
